Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.07.2021 21:42
KIO84 писал(а):
могло ли так произойти, что диск сцепления стерся из-за вышеуказанной проблемы
Могло и даже скорее всего так и было. Пока диск был новый хода вилки хватало, а потом началась пробуксовка, которая и кончила диск. Возможно, что еще и длина тросика была выбрана неправильно.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.07.2021 21:55
То есть, если заменить сцепление, тросик потом как лучше натягивать? Всмысле, его можно увеличить, путём подкладывания под лапку и бобышку шайб, или наоборот отпустить в самое слабое положение?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 16.07.2021 08:25
Длина тросика должна быть такой, чтобы он не провисал и при этом отпускал полностью вилку.
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.07.2021 19:56
Ещё вопрос у кого робот. У вилки сцепления должен ли быть свободный ход ( то есть ход в сторону пассажирской стороны от руки). У меня на 1,5-2 см вилка от руки прожимается. Так и должно быть?
mppstrit
Авто: Chery Kimo
mppstrit
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.08.2021 08:34
Добрый день вопрос по роботу, выбиволо сначало первую под нагрузкой при газ в пол, сейчас выбивает практически сразу при включении первой, остальные передаче работают четко, адаптацию проходит. Подозрение на механическую часть, судя по графику недовключается передача, помогите разобраться. Ошибка P2905 выскакивает после вылетания первой.
DeXTeR
Авто: Chery indiS
DeXTeR
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.08.2021 12:00
Добрый день.
Всё то же самое, но на 5й. Без нагрузки - передача включена, машина едет накатом, обороты в норме (не холостые). Стоит чуть дать нагрузку - вылетает в нейтраль без хрустов и подобного, обороты соответственно в космос.
Клапана и датчики снимал продувал, менял местами. т.е. проблема по факту не в гидравлической части.
Пока нет времени, передвигаемся на 4х передачах, планирую снимать блок робота и смотреть место контакта со штоком коробки.
Если будут новости - пишите, пожалуйста.
mppstrit
Авто: Chery Kimo
mppstrit
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.08.2021 17:58
Машина жены, планирую в сентябре снять КПП и дефектовать. Лето, выходные на море с детьми провожу, как починю КПП сделаю отчёт, но я знаю что проблема будет с запчастями у меня коробка QR513EHA (длинные передачи и длинный ряд).
Татьяна Марченко
Авто: Chery indiS S18D
Татьяна Марченко
Ссылка на сообщение 07.09.2021 12:05
Доброго дня! Ай нид хэлп!
Появилась такая же проблема, с 5-й передачи выбивает в нейтраль, без посторонних звуков, без ошибок.
Пробег 130 тыс.км. Здесь почитала, погуглила, уже не помню как и почему, было принято решение поменять диск сцепления и масло в роботе. Там еще правая рулевая тяга и стойки стабилизатора под замену(но то хрустело, давно просились).
Всё поменяли - диск с выжимным, с корзиной, масло Тутела. Проблема осталась, так же выбивает при пятой передачи в нейтраль.
Кто что подскажет, ИНДИСОВОДЫ?
mppstrit
Авто: Chery Kimo
mppstrit
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.09.2021 15:01
Проблема усугубилась.
Суть проблемы: машина покупалась бу пол года все было хорошо, потом при резком ускорении выбивало первую в нетраль остальные передачи работали хорошо.
После первую начало выбивать все чаще и чаще, теперь иногда выбивает нечётные передачи.
Пробывал менять местами:
Датчик положения включения и выбора, не помогло. Клапана чётных и нечётных, не помогло. Развернул поршень включения на 180 не помогло.
Судя по графикам включения нечётные передачи плавно смещается в сторону нетралки и при положении 26.6мм робот с ошибкой Р2905 выбивает в нетраль.
Продувку, сброс, адаптацию сцепления и положений передач проходит без ошибок.
Хз что не так, подобные проблемы в интернете не нахожу. Помогите советом.
За ранее спасибо.
Подробнее
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.09.2021 21:21
Ну так адаптацию надо было делать в первую очередь наверно.
Татьяна Марченко
Татьяна Марченко
Ссылка на сообщение 08.09.2021 11:22
Адаптацию и делали в первую очередь, до всех манипуляций. В спешке не успела это написать.
После замены комплектующих также проводилась инициализация (адаптация), несколько раз.
Ошибок нет. Посторонних звуков нет. То есть косяк где-то в механической части. В городе не так много мастеров, которые возьмутся за китайца(как огня боятся).
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
DeXTeR писал(а):
Добрый день.
Решили Вы проблему или нет? У меня точно такая же проблема.
mppstrit
Авто: Chery Kimo
mppstrit
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.09.2021 07:54
Вылечил машину, дело было в выроботке/колхозу прежнего владельца, ответной части датчика положения передач, залил клеем с содой и все поехало.
Подробнее
Hursand
Авто: Chery Tiggo 3
Hursand
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 10.02.2022 19:03
romanmorgunov111 писал(а):
Доброго всем дня!
Значится так ...
Все проблемы вроде решил (датчик поменял, концевик тоже). Теперь ошибка по давлению масла.
Шток вылетает и почему то клинит его нижнюю часть. (ошибка P0942)
Уже и так и так все делал. Вторая бутылка тутеллы пошла из-за фонтана при выбивании)
Куда смотреть, куда гледеть ? [img]
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Рпп
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Здраствуйте.уменя mg3 коробка не адаптируется вообше вы написали меняли датчик и концевик.именно какую вы меняли можете подсказать
Добавлено спустя 6 секунд:
Valentinko
Авто: Chery indiS
Valentinko
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.04.2022 13:49
Здравствуйте. Дилетант. Подскажите, пожалуйста:
Chery Indis. Робот. В один день вылетела в ошибку коробка (знак шестерёнки, нет обозначений передач на приборке). При открытии машины не слышу звука работающего насоса коробки. Следовательно сразу же ошибка коробки (моё предположение, нет давления масла). Писали тут выше, что надо начать с предохранителя - реле насоса робота - и т.д.
Предохранитель поменял. Где находится реле насоса? В упор не могу понять ни по схемам, ни вообще.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.04.2022 14:44
Я бы для начала померил напряжение на насосе, его наличие сразу исключает предохранитель и реле. Но делать это надо либо сразу после открытия двери после длительной стоянки, либо сразу после включения зажигания.
