6o6con
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
05.09.2013 07:37
Прошу помочь ! Если кто сталкивался с такой бякой. Этим летом делал вибро шумо изоляцию салона, конечно же солон весь разбирал, и обнаружил, что ковер и пол со стороны водителя напрочь мокрый, высушил, стал искать где протекает, оказалось протекает по передней левой стойки. Внизу стойки есть квадратное окошко где с внешней стороны установлены монтажные разъемы электро проводки там было все в воде. Я решил, что течь происходит по штатной антенне, вырвал ее с корнем оставив основание чем она крепится снаружи на два винтика, предварительно обмазав все герметиком, и на этом успокоился, подумав, что проблема решена. Но сегодня полез проверить есть там вода или нет. Сняв обшивку увидел, что история повторилась стойка вся мокрая, ковер мокрый и под ковром полно воды.
Подскажите пожалуйста, куда лезть что бы устранить протекание воды в стойку где искать ???
Если нужно могу сделать фотки, что бы было нагляднее где вода.
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
05.09.2013 07:48
6o6con
Не стекло ?
6o6con
rustere
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
05.09.2013 13:03
Через Антену и проклейка лобового стекла.
makar4ic
makar4ic
05.09.2013 18:50
6o6con
Через полость трапеции навряд ли ..Снимал панель - там не может протекать.ИМХО..Самое вероятное -стекло.
6o6con
6o6con
uri_st
Garikdiver
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
01.10.2022 16:25
Парни прошу помощи! Течь в салон, началось все этим летом, с начало обнаружил течь с левой стороны, по всей видимости текло по стойке, осмотрел все, решил что и за стекла. Как стекло было треснуто, заменил, не помогло, пришел к выводу что и за антенны, антенну поменял промазав посадочное место антенны, вроде помогло. Уже расслабился и стал забывать о этой проблеме, последние время у нас дожди с левой стороны все сухо, за то теперь с правой стороны потоп аж до заднего сидения. Может кто то сталкивался с такой проблемой, куда копать?
не грех сломать, грех не разобраться
Garikdiver
Garikdiver
05.10.2022 20:53
Видимо форум уже не так активно посещают, но не суть, после танцев с бубнами, пришел к тому что салон заливало с печки, при обследовании моторного отсека, вернее ниши где располагается трапеция стеклоочистителя (что под пластиковой панелью) в углублениях данной ямы обнаружил стоящую воду которой там не должно быть по определению, методом научного тыка стал искать дренажные отверстия, грязи было много, дренажные отверстия есть в самом углу с стороны моторного отсека по направлению к крыльям. С левой стороны прочистить не сложно, зато с правой целый квест..., связи с тем что рукой туда подлезть просто не возможно (лично я не смог ни при каких условиях). Это я к чему, что проще и быстрее оторвать пластиковую панель и почистить дренажку, чем сушить салон авто. Надеюсь что эта инфа пригодится т.к. туда без надобности вряд ли кто полезет.....
Garikdiver
artem16
artem16
20.10.2022 21:32
Как вариант: проходы кабельных жгутов, места крепления дверей, периметр стекла, самое печальное - сквозная коррозия, особенно под уплотнением двери на кузове.
Garikdiver
Garikdiver
21.10.2022 20:55
artem16 писал(а): |
Как вариант: проходы кабельных жгутов, места крепления дверей, периметр стекла, самое печальное - сквозная коррозия, особенно под уплотнением двери на кузове. |
Спасибо, хоть кто то на форум заглядывает!
1. проверил, визуально проблем нет..
2. петли на месте
3. по стеклу сомнения есть, хотя 2 раза проверял, на 100% не уверен
4. сквозной коррозии нет, вернее совсем нет...
Может есть еще варианты куда копнуть?
Garikdiver
Garikdiver
22.10.2022 21:07
Сегодня лазал по машине в поисках протечки, еще раз заглянул в яму трапеции стеклоочистителя, при внимательном осмотре пришел к выводу что если даже дренаж будет засрат герметично, в печку заливаться не сможет т.к. борты воздуха заборника намного выше технологических отверстий. Просматривал уплотнители, заглушки на стойках, обследовал кузов на сквозную коррозию, лил воду на секло и уплотнители дверей, все норм. я просто не понимаю как вода попадает салон и откуда, даже возникло желание выставить авто на продажу...., не ужели проблема течи только у меня?
rustere
rustere
13.12.2022 19:21
У меня заливало через стекло лобовое клеили плохо. И стекло лопнуло было. Заменили лобовуху, сказали что отошла лобовуху сама. Видать обезжиривают плохо и клея мало было...
