butcher
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
10.10.2008 18:56
Кто-нибудь разбирал передний мост на Dadi или знает,подскажите плз:
-количество шлицев полуоси со стороны диференциала;
- размеры шестерен и крепеж главной пары?
ПАУК_Сетевой
atom
butcher
butcher
12.10.2008 16:41
Скинул крышку перед моста, дальше пока не полез...
Диаметр ведомой шестерни менее 190мм - это значит точно не TOYOTA.
В Диффе четыре сателита.
Полуось 28 шлицов.
Отверстия диффа под большую шестерню ГП 10 шт х 10 мм.
ПАУК_Сетевой
ИгорК
butcher
butcher
13.10.2008 11:04
ПАУК_Сетевой писал(а): |
дифференциал обычный? |
Обычный - в смысле без блокировок? Да, без блокировок, но с 4-мя сателитами.
ИгорК писал(а): |
А зачем полез? |
Хочеца колесики 33" поставить, а для этого ГП надо поменять на 4.88. У нас по всей видимости 4.55 стоит.
Вот и изучаю на предмет ,что подойдет.
ИгорК
butcher
ПАУК_Сетевой
OlegK
butcher
butcher
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
26.10.2008 22:23
butcher писал(а): |
Вчера после поездки по лесным дорогам на полном приводе обнаружил поломку крепления переднего моста, вырвало болт "с мясом" из П-образного кронштейна в районе хвостовика диффа. При трогании назад при формуле 4х4 мост бьет в картер двигателя (по этому стуку и обнаружил поломку), что не происходит при трогании вперёд и при формуле 4х2.
Сегодня устранил неисправность: заварил болт с "мясом" и усилил кронштейн 3мм металлом.
Тем, кто часто ездит в режиме off road возможно следует обратить внимание на этот узел и усилить его, т.к. на мой взгляд он слабоват для таких нагрузок. |
А фото можно глянуть.
butcher
