Звенят пальцы
На страницу   След. 24
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:03
Заметил, что в диапазоне около 3000 оборотов появляется звук звенящих пальцев. Грешил на качество топлива, но смены АЗС и марки бензина клинической картины не изменили. А тут ко мне стали обращаться и другие владельцы GW с такими же жалобами. И призадумался я о работоспособности датчика детонации... А как думает многоуважаемая публика?
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:10
Вполне может быть, что из-за плохого масла забились каналы гидрокомпенсаторов.
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:14
не, если бы это были гидрокомпенсаторы, все время клапаны стучать будут. А тут только под нагрузкой, на холостом ходу на любых оборотах ДВС работает, как часы
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:40
ИМХО правельно призадумался, датчик детонации.
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:42
А при резком нажатии на акселератор, не позвякивает?
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 06.04.2007 20:56
Знакомая ситуация - когда у нас начинются массовые жалобы на прозвон и повышенный расход, это означает, что прибыл ж/д состав с чудовищным по качеству топливом.
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 06.04.2007 21:08
Если следовать такой логике, то это не состав, в бензопровод ! Smile
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 06.04.2007 21:11
ни-фи-гульки... только под нагрузкой около 3000 оборотов. На 20 км.ч вкл. 4 скорость, газ в пол - не звенят...
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 06.04.2007 21:24
не, в холостую, при резкой прогазовке, прозвончик ... ?
kurtkanavate
kurtkanavate
Ссылка на сообщение 06.04.2007 22:57
ИМХО усе рауно клапана. До диагностики проблем (с твоими-то руками) все равно, дойдешь. Сообщи потом результаты. Мое мнение клапана адназначна.
s_vlad
Авто: suv G5
s_vlad
Авто: suv G5
Ссылка на сообщение 07.04.2007 00:58
Здравствуйте всем! Есть прозвончик, есть!
Петя Мокин
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 07.04.2007 06:46
Не думаю. Гидрокомпенсаторы то на что? Да и компрессия во всех цилиндрах по 12 очков. ( вместо заявленных заводом 8.8) Smile И все время бы стучали клапона то...а то только при определенных условиях.
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 07.04.2007 17:31
Может я что-то неправильно понимаю
,но при такой комрессии надо на 95 ходить.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 07.04.2007 19:13
Всем привет. У меня тоже прозвончик. Звенят именно польчики не клапана. Датчик детонации в норме (если верить диагностики). АЗС менял - не помогло. Но регулятор громкости на магнитоле способен творить чудеса. Кроме того у меня, например, не такой уж большой пробег (1500 км), чтобы забились коналы гидрокомпенсаторов.
ИМХО- скорее всего это связанно с тем, что масса автомобиля велика для такого слабого двигателя. У моего знакомого такая же беда на инжекторной ВАЗ 2107. Пока он едет на пустой машине - все ок., как только загрузит ее по полной программе да еще и прицеп к ней прицепит - появляеться небольшой прозвончик, в точности как у меня. Как разгрузит машину - опять все в норме.
Всем удачи!
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 07.04.2007 19:23
Мегавольт
Если датчик детонации в норме, нужно регулировать зажигание.
У меня не звенит, даже с полной загрузкой.
