Бачок омывателя
На страницу 1 2 3 4  След.
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 06.07.2013 21:35
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошерстил весь форум, но так и не нашел решения проблемы (хотя есть о ней упоминание) - при заполнении бачка омывателя "под горлышко" наблюдается течь из упомянутого бачка... Что это и как лечится, подскажите, пжлст...
kaigrave
Авто: Chery indiS
kaigrave
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.07.2013 21:38
не заполнять его под горлышко)
LLIAMAH
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 06.07.2013 22:06
А не угадаешь когда остановиться... (( Казалось бы, налил немного - а уже течет... ((
UPD: в принципе, нашел на украинском форуме, что это за хрень... буду пытаться завтра делать... ибо как то это не того, не правильно....
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 06.07.2013 23:12
Посмотри "печка, сис-ма охлаждения".
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2013 02:38
LLIAMAH
при покупке авто,тоже как то беспокоило,но китаёзы,так сжали всё в моторном отсеке....блин не подлезть.А вообще ,я герметиком силиконовым сам гусак промазывал в месте где ,он вставляется в бачок,вроде не капает Yes
СеверныйОллень
Авто: Chery indiS
СеверныйОллень
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2013 06:37
Тобиш надо селиконом проходить место стыковки бачка и трубки заливной.?Над зделать пока авто разобранное.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2013 06:57
СеверныйОллень
Да,силиконовый герметик.Наверное китайцы предусмотрели,о нерасторопности русских автовладельцев,и не предсказуемости морозов Very Happy .Честно говоря,в моём случае,весной подвела незамерзайка.Бочок не лопнул,моторчик слава богу работает,а гусак заливной горловины просто слегка приподнялся,после того ,когда оттаял,пошёл в ход герметик,течи нет.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2013 14:59
Вообще-то на этом пресловутом р/бачке есть дренажный штуцер, на который надет шланг. При повышении уровня ОЖ выше допустимого излишки сбрасываются на асфальт. Сейчас схожу в гараж, сфоткаю и выложу девайс, который впендюрил на дренажный шланг. Хотя он есть в снятом состоянии на "печка, сис-ма охлаждения".
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2013 15:35
Прочти название темы Very Happy
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2013 17:51
А он прегрелся наверное XeXe у него и вентиляторы не включаются XeXe Friend
LLIAMAH
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 07.07.2013 18:15
Pafka не-не, не на расширительном бачке.... я темы покопал, насчет того девайса в курсе... Smile
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.07.2013 18:28
Сори! Был не внимателен.
LLIAMAH
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 15.07.2013 16:14
Так, ну, чтоб закрыть окончательно тему, отчитаюсь.
Таки да, герметик помог. Порядок исправления сей досадной фигни следующий - снимаем правую фару (три точки крепления - два болта, одна гайка, один разъем), чуть выдвигаем наливную трубку (до первой резинки - этого достаточно и гибучесть трубки позволяет ее выдвинуть не снимая). Между резинкой и "воротником" пластиковым промазываем герметиком. Вставляем трубку до конца (до "воротника"), излишками герметика, который выдавит из соединения, еще и промазываем место стыка снаружи. Ставим фару на место. Все.
Эта операция заняла у меня минут десять вместе с обдумыванием, обсасыванием, нерешительностью и открыванием тюбика с герметиком. Smile
Казалось бы - мелочь, а после других машин неприятно удивила такая течь при заливке омывашки.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.07.2013 19:04
LLIAMAH
хорошая консультация Horosho особенно для чайников,ти по меня,.Но я фару не снимал,у меня руки тонкие так залезли XeXe
lunmm7058
Авто: Chery indiS
lunmm7058
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:15
у меня с новья вода еле брызжет.Когда машина в покое чуть попадает в нижнюю часть стекла. при движении на десять сантиметров выше.Мотор омывателя трендит?
