Тоже поставил себе дневные ходовые огни, почти сразу после покупки авто. Ездишь и голову не паришь. Только единственное , что они должны правильно подключены. Завел машину они включились, только включил габариты они потухли, а то в основном ездят с постоянно включенными. Причем всякую ** китайскую покупают в виде этих кукурузок, с синим светом, которые через небольшое время начинают подмигивать встречным машинам , или из 20 диодов горят в лучшем случае половина. Самые нормальные DRL от Филипс, но цена космос, есть подделки под него качество такое же но цена раза в три дешевле. позже выложу фотки.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
1
2
Цена вопроса- мне отдали за 2600 р. Специально заезжал в магазин где торгуют филипсом - 6400 р. А так один в один.
Вот упаковка от ходовых огнейПримерно так они святятся. если ночью с ними ездить. то встречные ослепнут. _________________ Подпись
я решил использовать в качестве ДХО фары дальнего света ,но с понижением яркости и для этого применил следующее:
- Для снижения яркости лучше всего использовать широтно-импульсный регулятор, например по предложенной схеме:
http://tavsar.com/day_running_lights.html
снижения яркости лучше всего использовать широтно.doc
В США ДХО в виде дальнего света использовались в последовательном включени нитей накала левой и правой лампочек. Схема простейшая. Реле просто отключает "массу" у одной из фар, и перекидывает её на "плюс" (как раз и получается последовательное соединение).
P.S. У меня на Chevrolet Blazer (канадско-европейский вариант) просто при включении зажигания включается ближний свет и задние габариты автоматически.
внимательно прочитайте ссылку о ход.огнях
лампы должны светиться на 70% своей яркости
я повторил эту схему ,мне понравилось,
теперь не нужно включать и выключать ДХО
всё делает автоматика
ДРЛ установил в решетку,бампер не снимал,только решетку,она на защелках
Тоже наконец то установил. Подключил как правильно, с включением ближнего они выключаются и наоборот. При включении замка зажигания включаются сами. При учете что я еще себе автосвет поставил, вообще думать не надо - само все работает.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
Обещанные фотки:
Выбирал специально самые длинные. Яркость по паспорту 430 кд, а требования ГОСТА от 400 до 800. В солнце по моему не очень ярко, но я так понял, что поярче шибко дорогие. За комплект отдал 900 рулей и еще 100 на релюшку, гофру, провода, клемки, предохранитель.
Улучшайсы:
У меня установлен автосвет, к нему подключал, там плюс и брал.
Сейчас поискал эту тему, но походу она канула вместе с серваком. Попробую снова запостить.
Кстати не прошло и три месяца, а уже несколько светодиодиков приказали долго жить. Планирую найти такие же но подороже. Не ведитесь на дешевизну!!!
Улучшайсы:
[quote="dmitriust"]Кстати не прошло и три месяца, а уже несколько светодиодиков приказали долго жить. Планирую найти такие же но подороже. Не ведитесь на дешевизну!!![/quote
Я выше описывал какие себе поставил ДХО, на фотке конечно смотрится не так, как на самом деле. в жизни они светят гораздо ярче, а темноте вообще ослепляют.
Короче прошел год как я ими пользуюсь, ни один диод не погас, влага во внутрь не проникла, включение-выключение происходит без сбоев. Я подключил не к ближнему свету , а к габаритам. При заводке машины включаются ДХО, при включении габаритов ДХО гаснут.
