Интересная мысль по топливной системе...
На страницу Пред.  1 2
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 22.05.2013 08:11
На форсунках. На "пальчиках".
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 23.05.2013 21:43
Какие именно? Номер скажи плиз, на калинах три типа форс было тонких...
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 24.05.2013 07:59
Номер сейчас не вспомню. Но выбирал я по параметрам - двиг 1.6 , 8клап. И ещё примечателен цвет - ораньжевенькие такие с чёрным. Да и обрати внимание на уплотнительные резинки(колечки)- они не должны болтаться на посадочных местах форсунок!важно! - иначе будет подсос воздуха со всеми вытекающими последствиями. Я часть со старых переставил а часть докупил в магазе (просто их было в наличии 2 штуки почему то) В общем чуть смазочки на них(колечки)и вставляй под углом в 90º относительно плоскости отверстий. Встанут плотненько но не тяжело. Удачи. 100% будешь доволен и результатом и проделанной работой.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 24.05.2013 11:14
Буквально вчера заменил колечки на форсунках,стало пахнуть бензином в салоне.Стояли рыжие из отечественного дерьма,все резинки как мыши погрызли и увеличились значительно в размерах.Поставил Бошевские,взял в экзисте по 9 рублей с копейками за кольцо.
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
ZyXEL648
Ссылка на сообщение 24.05.2013 15:18
Стало пахнуть потому что заменил? Или заменил, потому что стало пахнуть?
Скинь артикул колечек
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 24.05.2013 21:41
samonow
Будь другом, загляни под капот, глянь номер ))) Он там читается на ура и без напряга!
По цвету выбирать не совсем правильно )))
За инструкцию по монтажу форсунок спасибо, но я сам кого хочешь научу )))
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 27.05.2013 20:41
1 280 210 796 Стало пахнуть поэтому и заменил.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 28.05.2013 20:00
Это-ж нужно было идти на стоянку и в грязюке ковыряться. Номерок там на форсунках написан как раз с обратной стороны. По этому пришлось снимать разъём и разворачивать форсунку по оси боясь порвать резинку! В общем вот номер - VAZ 20734 6349А04598 .
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 15.06.2013 20:52
Поставил 017е форсунки
Поставил регулятор давления на 3.8 бар
МАП сенсор новый БОШ Германия (ага, сам прикололся). Заказал Чери оригинал (ну готов был к тому чт оприйдет бош китай), а пришло бошщ германия. Ну воткнул Smile Ну ничего и не поменялось Sad
правда само давление в рампе еще не проверял - манометр мой приедет послезавтра только ко мне Smile
По ощущениям - ровным счетом ничего не поменялось. Ессно при замене форсунок были поменяны топливный фильтр и сетка насоса.
Но машине явно не хватает топлива...и в какой то момент опа - и становится хватать, но не долго. Явно где-то что-то убегает-пропадает, но что...из вариантов - почистить "массу" возле аккумулятора, а то заметил что при заводке мафон тухнет...провода не новые, но свежие...оригинальные блин.
Есть мысль что РХХ не всегда прикрывается. У меня стоит от 2123 в родном корпусе, с алюминиевым колечком. вроде по конусу смотрю - ровненько касается, а там - ****... на украинском форуме проскочил совет притереть его.
Камрады, какие мысли будут по этому поводу?
Как я вижу. Собрать схему для управления рхх. на конус нанести притирочной пасты (чтонибудь типа АБРО или Алмаз), упереть конус с помощью схемы, открытить винты и крутить корпус самого клапана. Минут пять помудохаться - эффект будет. После этого я думаю сменить сам привод (новый недорого стоит, не жалко).
Еще вариант - где то в проводке пропадает какой то контакт...или становится плохим...но блин, ошибку то не дает...
Память или мозги не работают. Помню была тема про РХХ, и там обсуждались всякие схемы как им управлять...а сейчас не нашел Sad
Спасибо! Извини, раньше не мог написать Smile Сименс не нашел, взял аналог - Бош 017 Smile Кстати если форсы свежие то резинки не порвешь Smile
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 07.02.2021 15:29
А что даёт этот регулятор давления топлива? У меня например после остановки двигателя давление топлива в рампе падает на 0(что говорит о неисправном рдт) , но проблем никаких, при заводе насос давит 3,5 - 3,7, заводится с первого раза при - 17
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.04.2021 20:02
регулятор для обратки. если будет давление больше его сбросит обратно в бак. сделано что бы где нибудь не рвануло. )
CherySlave
CherySlave
Ссылка на сообщение 04.04.2021 18:46
а можете скинуть артикул родных форсунок амулета?
quq
quq
Ссылка на сообщение 05.04.2021 05:43
Spokoino
Тема про форсунки тут
