Флудилка 3
На страницу 1 Пред.    След. 138
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.05.2013 05:28
Обсуждение технических вопросов в теме,запрещено.Для этого пользуйтесь соответствующими темами.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.08.2022 08:03
nata160 писал(а):
есть вероятность что он под ремонт.
Вероятность есть, что пробило прокладку ГБЦ
nata160 писал(а):
Хочу после ремонта масло сменить на нормальное, так понимаю заводом вязкость 5W40 а то сейчас залито 10W40
Верное решение
nata160 писал(а):
какой в общем по заводу должен быть в этой машинке ?
Ну это же не масло. С промывкой можно залить любой, какой вам нравится. Лучше брать G12+ или G13 - у них большой срок службы, главное, на подделку не нарваться.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.09.2022 21:55
А в чем разница между этими компами, почему у одной буковки в конце другие и она дороже
473H-1307010 - цена 1100
473H-1307010ВА - цена 2300
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 07.09.2022 10:15
Принципиальной разницы нет, подходить должны обе. Вероятно ВА имеет какие то небольшие конструктивные отличия.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.09.2022 00:40
Привет всем. У меня такой вопрос, тему о подрамнике изучаю, и смотрю цены просто зашкаливают на подрамник оригинал, собственно пытаюсь понять от кимо встанет или нет... На фото есть отличие в передней части, по сути если у нас и моторы и ходовая одинаковые, то ведь и подрамник должен подходить
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.10.2022 14:21
Привет, давно тут не был, видел сегодня своего Индиса так пробег на нем 280 тыс, км. Работает он курьером, машиной даволен, были бы новые Индисы я себе его купил бы
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.10.2022 16:55
Юрий57 писал(а):
я себе его купил бы
я бы тоже наверно, хорошая машинка, только положительные воспоминания о ней, но по нынешним ценам новым только велосипед купить можно
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.10.2022 12:12
Народ, подскажите что за фигня Very Happy
Не нравится мне как работает мотор, сейчас ГРМ поменяли, всякие шумы ушли, заводится хорошо, но есть вибрация, при том сильная, подушки поменяла, вибрация осталась, куда копать
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.10.2022 20:20
Не торит случаем?
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.10.2022 00:26
Demon6 писал(а):
Не торит случаем?
Нет, именно вот вибрация, не от подушек, прям вот будто мотор сейчас вперёд покатится
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.10.2022 21:05
Кто может подсказать, почему нижний кожух ГРМ трет о ролики... Купили машину без него, было всё хорошо, стоило поставить и начались шумы, в двух сто были, нифига не понятно, поправлять пытались, стало чуть лучше, но всё равно звуки есть, и вот отдали в третий сервис так и сказали что это именно трет кожух
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.10.2022 18:48
А как кожух ставили,по моему его нормально не поставишь.пока опору правую не снимешь
Alexander_78
Авто: Chery indiS S18D
Alexander_78
Ссылка на сообщение 27.10.2022 20:33
подрамник от кимо не подходит, проще найти сварщика и проварить свой подрамник нормально, это будет дешевле а подрамник будет не хуже, если только не лучше, после ремонта нормальным сварщиком.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.10.2022 23:04
Опору меняли, так что снимали, и ставили без неё .
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.10.2022 23:19
Тогда непонятно.крышка на болтах становится строго по месту.как может задевать за нее .непонятно,не завернули ли слишком длинный болт в крепление шкива ремней гура и генератора к шкиву коленвала,больше мысли не приходит,или ролики выступают больше.нестандарт какой то,или ремень съехал,выступает за край роликов и помпы,тут только смотреть внимательно снимать снова думается
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.10.2022 09:31
Когда были болты не те, шум был, сейчас узел заменили офицалы в сборе, и болты стоят нужного размера, шума такого нет, но работает волнами, сказано именно из-за того что на холодную сильнее задевает чем когда прогреется, на прогретую работает считай почти идеально, когда кожух криво поставили, там тоже шум другой был...
