svabr
svabr
Авто: Chery indiS
12.03.2021 14:47
В 17 году продал Индис интересно новый владелец есть на форуме ?)))
Demon6
svabr
вячеслав1981
Лев53
Авто: Chery indiS
Лев53
Авто: Chery indiS
17.02.2022 09:24
Здравствуйте. Вопрос по клапанам. про читал что есть калёные клапана и не калёные. Какой лучше?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
17.02.2022 09:52
Лев53 писал(а): |
Какой лучше? |
Лучше всего будет родной клапан, который на заводе ставят.
nata160
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
23.08.2022 11:07
я как-то на алиэкспрессе покупал, подошел идеально. Если надо, могу поискать ссылку
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
23.08.2022 11:21
Demon6 писал(а): |
я как-то на алиэкспрессе покупал, подошел идеально. Если надо, могу поискать ссылку |
Если не сложно
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
24.08.2022 00:29
Кто то ставил колонки на задние двери? А не в багажник
Demon6
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
27.08.2022 22:54
Всем привет, может кто подскажет примерно...
С покупки сразу погнала на трассу, машина на скорости попадая на кочки, будто что то клинит, или сдвигается, и в общем руль уводит вправо, потом так же на кочке уводит в другую сторону, прям вот руль криво ставит, получается что едем прямо, эта фигня происходит, и руль при езде прямо смотрит в сторону, на другой кочке выравнивается, и держишь прямо и едет прямо..
Пока до сервиса не добралась, но хотелось бы чуток вникнуть что там такое
Demon6
Demon6
29.08.2022 00:59
nata160 писал(а): |
может кто подскажет примерно |
Надо смотреть люфты рулевого и сайлентблоки рычагов. Еще такое может быть, если развал положительный, тогда машина при вращении руля как бы переваливается с одного бока на другой.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
29.08.2022 20:53
Demon6 писал(а): |
nata160 писал(а): |
Надо смотреть люфты рулевого и сайлентблоки рычагов. Еще такое может быть, если развал положительный, тогда машина при вращении руля как бы переваливается с одного бока на другой. |
по подвески ладно, буду потом диагностику делать скажут что там тарабанит и почему уводит...
У меня вот еще по мотору вопрос, судя по всему, либо мне кажется, либо нет, но вроде щуп пахнет не только маслом, да и антифриз в бачке где то на дне виднеется, в багажнике запасные канистры с антифризом, вот и думаю, есть вероятность что он под ремонт.
Хочу после ремонта масло сменить на нормальное, так понимаю заводом вязкость 5W40 а то сейчас залито 10W40
и вот за антифриз, у меня сейчас желтая канистра, но я привыкла лить красный или зеленый ... какой в общем по заводу должен быть в этой машинке ?
