andrey tm
andrey tm
Авто: Chery Very comfor
23.03.2012 22:23
появился небольшой ритмичный стук. Думаю от натяжителя. Возможно самому отрегулировать? Далеко до СТО ехать.
Комета
andrey tm
NewcomeR
NewcomeR
Авто: Chery Tiggo 4
25.03.2012 17:00
| andrey tm писал(а): |
| Клапана звонче должны бы, хотя какой стук у гидрокомпенсаторов |
У гидро тоже звонкий! Звук похож на "швейную машинку"? если да, то это нормальная работа двигателя! На Укр форуме есть тема обсуждения этого "цокота"! Появляется в период обкатки, с заменой масло становится тише
БОБ
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
28.03.2012 21:40
Да что то такое у меня слышится - особенно во время прогрева. А кроме этого посвистывание подшипника только не пойму какого где то в районе ГРМ и генератора. Ну эта проблема мне знакома на Амулете подшипники генератора каждые пол года менял пока защиту не поставил. Вода в сырую погоду свое дело делает исправно.
andrey tm
andrey tm
10.04.2012 21:50
Замена масла ничего не дала. Залили Shel 5w40. Говорят стучит форсунка (типа это нормально). Мне не верится. Прийдется ехать на СТО к мастерам. Защиту картера тоже поставил, а то полоса грязи на капоте напротив ремней появилась.
ROMAN750
Николай2008
andrey tm
san20
san20
Авто: Chery Very база +
12.04.2012 19:12
всем привет! скажите,при обрыве ремня грм ,гнёт клапана?
NewcomeR
сергей16388
Авто: Chery Bonus comfor
сергей16388
15.04.2013 21:21
Извините может не в тему.возникла такая проблема.поменял ролик натяжения и обводной ролик ремня генератора. А причина была из за шума в районе генератора.в сервисе мастер сказал что подзамену 2 ролика и подшипник. На генераторе.поменял ролики шум осталсяправда по тише.но ролик натяжения стал двигаться на холостом ходу. Не помню должно так быть,у кого не будь была такая проблема? Пробег 50 тыс
SLAVAAXMED
Авто: Chery Very 2
SLAVAAXMED
Авто: Chery Very 2
30.04.2013 13:15
Здравствуйте форумчане!!!!Ехал сегодня по трассе в друг какой то скрежет(как будто колесо об арку трет ) и машина заглохла, не заводиться.Стартер крутит, но в холостую, двигатель ни каких признаков жизни не подает.Горит датчик масла, но с маслом все в порядке Кто нибудь сталкивался с этим?Пробег 35000
