Металлический сверчок в движении и при поднимании домкратом
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 14.04.2013 12:55
в районе центральной левой стойки.За подвеской слежу Yes ни как не могу найти причину Izvini Спецы-кузовщики подскажите,не попадались ли случаи, не качественной контактной сварки кузова? Такое ощущение,что где то по центру кузова сварка лопнула и "железо об железо играет".Когда встаю ногами на пороги(с водительской стороны и заднего пассажира) и раскачиваю авто-сверчок молчит Yes в движении по колдобинам-щелчки через раз х.з. что за напасть Sad
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 14.04.2013 13:05
крепление ремня безопасности хорошо прикручено? http://goldstig.blog.ru/tag/регулировка дверей
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 14.04.2013 14:32
коляколя писал(а):
мерси за сыль Friend однозначно,надо снимать обшивку и всё там осматривать Yes авось чаго и найду Very Happy
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 14.04.2013 16:39
Месяц назад, прикол был, ехал с утра на работу, слышу скрип, такой бывает когда пискуны на колодках скрипят, но от педали тормоза скрип не зависел, причем совсем сильно стало скрипеть. После заезда на сервис выяснилось что ручник скрипел, что то залипло, подергали и перестал Smile
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 15.04.2013 08:25
У меня так скрепит верхнее крепление ремня безопасности (ну там где регулируется по высоте). Начинаю болтать фигню с кнопкой регулировки по высоте - голимый металл по металлу. ВДшкой внутрь коробочки попшикал - не помогло. Как разобрать - не знаю.
Ульян IV
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ульян IV
Ссылка на сообщение 15.04.2013 19:06
В "отзывах владельцев Чери Тигго" находил информацию от 16.04.2011г. следующего содержания: "Многие владельцы данного автомобиля имеют претензии к шумности задка, а точнее - к амортизаторам. Меня этот дефект тоже не обошел стороной. Благо - снимаются амортики легко и быстро. Сами амортизаторы оказались исправными, водворены на место и продолжали ворковать. Нервы в коробочку и езжу. Но все оказалось - на сколько сложным, на столько же и простым.
Резиновый сайлентблок, одетый на конец штока амортизатора, а именно, стоящий в салоне, с двух сторон заключен в сферические шайбы, не дающие возможности, как бы расплываться этому сайлентблоку. Так вот на всех (не китайцах), нижняя шайба - как закон - приварена к арке крыла. Здесь же она просто заходит в потай своей подштамповкой. Краски под шайбой уже не было. Амортизатор при рабочих ходах, нижним концом, покачивается вперед и назад. Этого достаточно, чтобы шайба жила своей жизнью и издавала только ей понятные звуки. В моем случае - хватило поронитовой шайбы в 0.5мм - не толще. По диаметру подштамповки на шайбе, отверстие делаем просечкой. По наружному диаметру - обрезаем ножницами."
Ещё раз указываю, что авторство не моё, а информация интересная.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 13.05.2013 18:49
Вскрыл обшивку центральной стойки,винтик верхний ограничителя ремня,чуть был прослаблен-подтянул,остальное в норме.Раз уж до туда добрался,решил обработать битумной мастикой. хотя туда влага не попадает-там чисто и сухо,как в памперсе Ok ...так,на всякий Very Happy
"щелчки" продолжаются ...я в акуе ,не могу догнать где Crazy ApStenu
eded75
Авто: Chery Tiggo 1,8
eded75
Ссылка на сообщение 14.05.2013 17:29
У меня щелчки были когда треснул по сварке кронштейн который крепит глушитель, где то посередине кузова. тоже искал долго...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 14.05.2013 18:01
недавно столкнулся со щелчками сзади на маленькой скорости (газ-тормоз)и при покачивании авто.попал сразу в цель открутил косточки(менял 26тыс.назад тугие как новые)через пыльники попала вода и на шарнире появился налёт ржавчины,всё оттёр положил новой смазки и завязал узкое место пыльника тоненькой проволочкой(так же делал на пыльниках направляющих задних суппортов).
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
aleks1974
Ссылка на сообщение 15.05.2013 05:56
Походу у мня та же беда! Поменял задние стойки на родные, а резинки не стал менять! Зад стал скрипеть даже когда садишся в машину и при каждом покачивании и трогании машины. В выхи прибегну к данному совету! СПАСИБО!
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 17.05.2013 22:03
Продолжаю эпопею поиска сверчка в кузове XeXe Сегодня разобрал переднюю левую и обнаружил знакомые звуки Yes просто двигаю открытую дверь вперёд-назад http://video.mail.ru/mail/graf1977/7/8.html
а здесь,со снятым фиксатором,соединяющий сам ограничитель с передней стойкой http://video.mail.ru/mail/graf1977/7/9.html ...вопрос,должен ли ограничитель так болтаться(второе видео)? Izvini
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ну и до кучи, обработал внутреннюю часть двери антикорозийкой Very Happy
