Бензогенератор
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » 4x4. Болталка
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 18.12.2009 12:56
По снаряжению для обустройсва лагеря вопрос, так что вроде в тему :smile:
В леруа-мерлене продаются генераторы с романтичным названием "PRORAB".
Вот такие http://shop-tehnika.ru/index.php?productID=8507
Минусы
- Мощность никакая (максимальная - 800вт, номинальная значит наверное 650)
- 2-х тактный, т.е бодяжить придется
Плюсы
- Маленький
- Есть выход на 12В (можно заряжать АКБ)
- Дешевый Цена - 3900. ("это наверное, какое-то китайское говно?" Smile )
Мож взять, пусь валяется...
Никто не юзал?
Ресурс интересно у него какой?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 18.12.2009 13:58
Генераторы не юзал, но моторы китайские использовал довольно много.
Скорее всего там клон хондовского мотора, по качеству отработаны до очень хорошего качества.
Двух тактник это не так страшно, бодяжить совсем не трудно главное масло хорошие купить.
Более всего вызывает сомнения электрическая часть, генератор по нему ничего особо не скажу. Возможно он неплохой, возможно что характеристики тока будут такие что можно подключать только лампочки.
Скорее всего будет довольно громко работать.
Та информация которую имею.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 18.12.2009 20:01
Advance писал(а):
Плюсы
Для зарядки АКБ 14В необходимо.
На 3900 рублей. Smile
Самый небольшой ресурс имеют двигатели с алюминиевым блоком цилиндра и боковым расположением клапанов – около 500 часов, но они самые дешёвые. Наибольший ресурс у промышленных двигателей с чугунными гильзами цилиндра и верхним расположением клапанов (3000 часов).
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.12.2009 22:32
у нас на горке (г\л базу держым) выл такой - правда с другим названием.. честео отработал 3 сезона по 30-40 ч в неделю.. зимой только. летом у еас светло всегда.., т.е ок 3000 ч... потом умер. сразу и весь.. и двиг и ген....
FIN
Авто: Wrangler JK
FIN
Авто: Wrangler JK
Ссылка на сообщение 19.12.2009 11:54
Гуано это.. лучше еще столько же добавить и взять что нибудь посерьезнее. ИМХО..
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 20.12.2009 11:06
Advance
Заехал в Леруа...Серег просто выкинишь бабки...гена фуфловый..согласен с Андрюхой...лучше подороже но надолго...
Содран от с немцев разница по цене не большая http://www.toolcity.ru/catalog/3726.html
А я вот этот пользую...все таки 4-х тактные получше будут http://www.toolcity.ru/catalog/3448.html
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 20.12.2009 20:10
юзаю такой.. проблем не испытываю
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 24.12.2009 17:14
+100. Единственное достоинство 2Т - заводится в любой мороз.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Щасливый. Из пользованных мной (Vepr, Praktika, Honda, Robin (subaru)), лучше всего показал себя Вепрь на 3 кВа
Arnica
Авто: святогор
Arnica
Авто: святогор
Ссылка на сообщение 27.11.2012 14:25
Лучше купить солнечную батарею и не заморачиваться с топливом, шумом и ресурсом. ИМХО
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.11.2012 14:40
Arnica, э-э-э... Ночью?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.11.2012 14:47
Ахтунг! Некропостеры! XeXe
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.11.2012 16:52
Интересно посмотреть, какого размера должна быть солнечная батарея, чтобы запитать от нее, ну скажем болгарку. XeXe
Или более частая задача : Ноут, принтер, камеру, рации + освещение палатки организаторов в течение 12ти - 24й часов.
dmx
Авто: патрол к 260
dmx
Авто: патрол к 260
Ссылка на сообщение 27.11.2012 17:50
Ты уже про оргов думаешь?Иль сам замыслил в орги?
Smile
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 27.11.2012 19:11
не-не-не, Девид Блейн. Чукча не писатель, Чукча читатель. У меня пока с приведенным перечнем техники справляется простой инвектор на 800 ватт. Только если в продолжительную автономку взять маленький гену можно было бы. Чтобы в лагере машину заведенную не держать. Но мне это пока не нужно. Так просто позабавила мысль запитать кучу техники на солнечных батарейках. Это ж пол поля надо ими выставить. Эпично Crazy
Arnica
Авто: святогор
Arnica
Авто: святогор
Ссылка на сообщение 30.11.2012 17:53
Болгарку, она есть не больше электрочайника, и все остальные Ноут, принтер, камеру, рации + освещение палатки организаторов в течение 12ти - 24й часов, по моим оценкам не больше 20 м.кв. Конечно все это через аккумулятор подключается. Ночью идет только разрядка аккумулятора.
