Привет... ни у кого чертежа фаркопа на мулю нема ? хочу сам смастерить.. не хотят возить их к нам.. (((
Эскиз из инструкции к фаркопу- на предыдущей странице.
Все размеры задаются:
- расстоянием между задними лонжеронами
- расстоянием между болтами крепления бампера
- выносом шарика за линию заднего бампера
ИМХО можно подобрать что то похожее и подогнать под размеры при момощи болгарки и сварки
VIL, фаркоп ставил сам? Хочу поставить, но не могу придумать как это сделать. Выложи фотографии.
Аладин, ты предлагал мне что-то пробить, что я должен был пробить?
По рисунку фаркопа выходит, что шпильки входят в багажник?
Нет, все крепления- в штатные места крепления бампера, доступ снизу, сверлить ничего не надо, только бампер пилить придется под крепление кронштейна с шариком
Люди помогите с подключением фаркопа. Сам фаркоп поставил-к розетке провод прикрутил, в багажник через дырку протащил, а дальше в ступор впал (тут писали все взять можно от фонаря и только поворотник с другого фонаря). Полез смотреть, а часть фонаря на багажнике а часть на крыле, тянуть до входа провода в багажник далеко-стандартного из комплекта кабеля не хватает-фаркоп Коломенский брал (такой как на фото тут представленный установленный на машине). Писали что длины хватает-но мне не хватает-может я не туда подключаюсь? Кто может по разъему сказать какого цвета провод к фаркопу какой. Выкладываю разъемы с левого и правого фонарей. Ибо не понятно почему на фонарь идет 3 провода(еслиб был + и - тогда понятно былоб) Что то по электрике с книжки цвета не сходятся.Что к какому проводу цепляется? Подскажите плизз кто ставил. К электрикам ехать нехочется ибо сам все делаю.
А в чем собственно проблема то?
Я вроде на предыдущей страничке все описАл:
VIL писал(а):
Верхний конец кабеля подвел к левому заднему фонарю и при помощи очень удобных накидных клипс (в комплекте) быстро подключил все провода, кроме провода правого поворотника. До него кинул отдельный провод к правому фонарю вдоль задней стенки.
Подключаться надо только к фонарям в крыльях, те что в пятой двери тебе не нужны.
Цвета проводов поворотников, габаритов и стопа есть в электросхеме в http://www.chery-club.ru/alldoc.php , а лучше купи скачай себе книжку по ремонту Амулета из соответствующей темы: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3825 , там в цвете и по русски
Я книжку имею только там цвет проводов с моими не соовпал.( А как подключать заний ход???? Если только цеплять к фонарям в крыльях. С крыльев можно взять только поворотники левый и правый, землю и стоп сигнал итого 4. По инструкции к фаркопу подключать надо 6 проводов- левый и правый повороты, масса, стоп сигнал, габарит, задний ход.
Странно, у меня проблемы не было...
Возьми тестер (или лампочку 12 вольт), отсоедени разъём к фонарю и найди там 12 вольт при включении
- габаритов
- стопа
- поворотников
в конце концов из багажника же видно какой провод к какой лампе в фонаре подключен
Задний ход я не подключал, у меня на прицепе его нет.
ИМХО надо искать соответствующий провод в жгуте. Если не ошибаюсь, жгут- рядом с лючком бензонасоса, за спинкой правого заднего сидения, под ковром. Добираться легче из салона. Но туда уж точно надставлять провод придется
Проследи цвет провода от фонаря заднего хода в двери и ищи такой же в жгуте. Проверять тот ли провод лучше тонкой булавкой и тестером.
Спасибо за советы. С тестером то я все прозвоню. Вот только вопрос у вех в машинах цвета проводов не соответствуют цветам проводов или только у меня? Потому и выкладывал цвета проводов и штекеров к фарам. Сигналку и маршрутный компьютер так же пришлось ставить на ощупь ибо все провода цветами шиворот на выворот (кроме земли). А если провод заднего хода к фаркопу не цеплять и на прицеп не пускать, техосмотр на прицеп пройти можно?
