Подтекание масла в соединении коробки и раздатки. 4х4
На страницу 1 2 3  След.
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.12.2008 09:03
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой. Достаточно сильно течёт масло из коробки или раздатки. Масло вытекает в дренажное отверстие в соединении коробки и раздатки и сказать точно из чего оно вытекает, до разборки невозможно. До разборки желательно иметь сальники и раздатки и коробки. В документации ни номеров, ни самих деталей нет. В сервисе пытаются что либо найти.
Вариант - искать после вскрытия остаётся, но......! Кто какую информацию имеет?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 18.12.2008 09:08
Что бы ответ получить, ты для начала профиль заполни а то тут все гадать начнут о какой машине речь вообще XeXe
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.12.2008 09:14
Форум то Tiggo! О нём и речь. Tiggo 2.4 4х4.
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 18.12.2008 09:28
Dek
а на экзисте????
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.12.2008 09:38
MarkII
Просвети что такое экзист...
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 18.12.2008 09:51
сайт с запчастями по машинам если просто http://www.elcats.ru/chery/group.aspx
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.12.2008 10:00
MarkII Спасибо я разобрался, ищу......
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 18.12.2008 10:09
Dek
Здесь глянь, тут каталог запчастей есть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3131
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 18.12.2008 11:49
тоже потеть начало в этом месте. Насколько это серьезно?
Dek
ты там не пропадай, если что узнаешь - пиши сюда. Yes
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.12.2008 12:10
VITNIK
Началось тоже с запотевания, потом больше, а сейчас после ночи лужица размером 5-7см. Насколько серьёзно? Особой серьёзности нет, но коробка без масла не работает и проходиться постоянно доливать. Короче так машину не эксплуатируют, надо менять сальники. Пока веду поиски каталожных номеров. С раздаткой вроде разобрался, а вот сальник коробки не ищется. Результаты конечно напишу.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 18.12.2008 13:14
то есть ты определил что течет именно сальник коробки?
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.12.2008 13:43
Кроме как через сальники масло из агрегатов убегать не может (вход и выход валов, дырок больше нет).
jarinov
Авто: Grand Cherokee
jarinov
Ссылка на сообщение 18.12.2008 14:15
Народ, проверьте у себя са(о)пун на коробке. У меня был забит. Масло давило ото всюду, когда после продолжительной поездки выкрутил датчик скорости, он стрельнул как пробка из бутылки с шампанским.
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 18.12.2008 14:23
jarinov
Сапун чистый. В нём есть шариковый клапан, который стравливает давление, но частично держит его. Давление в коробке очень слабое, но есть. Пробку контрольную выворачиваешь и выход давления слышен. Но такая конструкция. Я шариковый клапан проволочкой прижал, давления в коробке нет - всё равно течёт.
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 18.12.2008 15:05
Dek
Можешь сделать фото,где подтекает,хочу у себя посмотреть.
