Ролики и ремни ГРМ и допоборудования
На страницу 1 Пред.
На каком пробеге в первый раз меняли ремень грм
0-10 тыс.км.
0%
 0%  [ 0 ]
10-20 тыс.км.
0%
 0%  [ 2 ]
20-30 тыс.км.
1%
 1%  [ 7 ]
30-40 тыс.км.
7%
 7%  [ 31 ]
40-50 тыс.км.
21%
 21%  [ 91 ]
50-60 тыс.км.
16%
 16%  [ 72 ]
60-70 тыс.км.
14%
 14%  [ 61 ]
70-80 тыс.км.
10%
 10%  [ 46 ]
80-90 тыс.км.
6%
 6%  [ 28 ]
90-100 тыс.км.
5%
 5%  [ 23 ]
после 100 тыс.км.
6%
 6%  [ 28 ]
Не знаю что это такое.
9%
 9%  [ 39 ]
Всего голосов : 428
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 03.04.2007 08:28
Аналоги роликов ГРМ
Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги - SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото). Информация о неполном соответствии Ina 531 0776 10
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
CONTITECH CT 619 82G11022008
CT619 Ремень ГРМ для FIAT Ducato, PEUGEOT J5 2.0TD 87
Bosch 1987949410
Dayco KTB350
Dayco 173RHP254
Dayco 173SHP254
Dayco 94327
Gates 5299
A E AUTOPARTS TB278
Contitech 6589877
Contitech STDN1384-S8M-25
FAI AVTOMOTIVE 30173
FEDERAL MOGUL 48-17799
GOODYEAR 173S8T254
GOODYEAR G1336
LUCAS KCB299
MOTAQUIP VTB 539
OPTIBELT 99173 X 25 MM
QUINTON HAZELL QTB326
ROFAN 173ST254
UNIPART GTB1299
ГРМ - FEBI 11020
FAQ по замене ремня и роликов ГРМ
Публикую фотоотчет по замене роликов и ремня ГРМ,т.к. интерес и вопросы по ним не убавляются Smile Оговорюсь сразу:менял со снятием клапанной крышки,так как погнуло клапана,все равно снимать надо было,без ямы,около дома;выбор ремня и роликов дело индивидуальное,не оговариваю.Желательно приобрести или изготовить заранее приспособления для замены ГРМ.
Замена ремня и роликов ГРМ
1.Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем правое переднее колесо.Опускаем авто на надежную опору (я выкладывал столбик из кирпичей,на них кусок доски).
2.Снимаем минусову клемму с акумулятора,ослабляем два хомута воздуховода и,аккуратно,чтобы не треснул корпус.приподнимая вверх,снимаем плиту двигателя
3.Головкой на 8 выкручиваем 2 болта крепления расширительного бачка и отводим его в сторону
4.Снимаем приводной ремень,для этого накидываем на болт ролика натяжителя накидной ключ на 15 и поворачивем его по часовой стрелке до ослабления ремня,скидываем ремень.Так как после нескольких таких операций можно свернуть резьбу в корпусе натяжителя,я обычно на болт надеваю головку на 15 и монтировкой,упираясь одним концом под правую опору двигателя,нажимаю на головку и ролик опускается вниз,ослабляя ремень.Кто делает это первй раз,советую зарисовать схему прохождения ремня по роликам Smile Откручиваем ролик натяжителя (я снимал весь натяжитель,опять же,чтобы лишний раз не тревожить резьбу), заодно,снимаем обводной ролик (на фото красной стрелкой),выкрутив болт головкой на 16 - они будут мешать при снятии крышек ГРМ
5.Шестигранником на 5 выворачиваем пять болтов крепления верхней крышки ГРМ и, приподняв вверх,вытаскиваем ее (все болты на фото не видны,стрелками указано их примерное расположение).
6.Поддомкратив двигатель,выкручиваем накидным ключом на 13 три болта крепления кронштейна правой опоры двигателя (снизу) и головкой на 15 три болта крепления опоры к лонжерону,вытаскиваем ее вверх.
6.Удерживая коленвал ключом на 22,выкручиваем 6 болтов крепления шкива приводного ремня
7.Ключом на 10 выкручиваем 6 болтов крепления нижней крышки ГРМ,в связи с тем,что фотографировать там неудобно,приведу рисунок из книги
8.Снимаем клапанную крышку.Для этого отсоединяем колодку проводов от датчика положения распредвала,ослабив хомут,снимаем с крышки шланг системы вентиляции картерных газов,вытаскиваем наконечники высоковольтных проводов и головкой на 8 выкручиваем 12 болтов крепления крышки. Снимаем крышку вместе с прокладкой. Прокладку отмываем,сушим,внимательно осматриваем,если в хорошем состоянии,можно не менять.
9.Выставляем коленчатый вал в сервисное положение.Для этого,ставим рычаг коробки в нейтральное положение,проворачивая коленвал ключом на 22,выставляем его так,чтобы метка на его шкиву глядела на 3 часа,вот таким образом:
в районе 4-го цилиндра,в нижней части блока цилиндров,ключом на 17 выкручиваем болт-заглушку и на его место вкручиваем так называемый спецболт;вращая ключом на 22 коленвал туда-сюда,вкручиваем спецболт до конца в блок цилиндров.лучше эту операцию выполнять с помощником.
Если у вас ремень ГРМ не порван и не прокручивало распредвалы в результате поломки роликов,то распредвалы должны встать таким образом,чтобы выемки на них смотрели друг на друга и был открыт доступ к болтам крепления ГБЦ,а прорези на концах распредвалов были горизонтально,в них вставляем изготовленную планку:
Коленвал и распредвалы выставлены.Если же у вас был порван ремень ГРМ и,или, прокручены распредвалы,то их необходимо выставить в то положение,как на фото выше.Для этого,удерживая поочередно каждый распредвал ключом на 32,ослабляем затяжку болтов крепления шестерен валов ключом на 18, проворачиваем каждый вал в нужное положение и вставляем в прорези валов пластину:
10.Ослабляем затяжку натяжного ролика,снимаем ремень ГРМ,откручиваем болты и снимаем малый обводной,большой обводной и натяжной ролики.
11.Устанавливаем новые обводные ролики и затягиваем болты,предварительно нанеся на них фиксатор резьбы.Болт натяжного ролика не затягиваем.Надеваем новый ремень,начиная со шкива коленвала,натягиваем его на ролики и шестерни распредвалов.Шестигранником на 5 поворчиваем подвижную часть натяжного ролика по часовой стрелки до совмещения рисок и затягиваем болт натяжного ролика.
Затем,удерживая распредвалы ключом на 32 (чтобы не обломить концы,куда вставлена пластина) затягиваем болты крепления шестерен распредвалов
На шестернях есть изначально метки,можно при натяжке ремня их совместить,можно нанести свои новые
12.Убираем пластину,выкручиваем спецболт из блока цилиндров и ключом на 22 проворачиваем несколько раз коленвал,дабы убедиться,что ремень не ослаб,метки на шестернях совпадают.Если все в порядке,собираем все в обратном порядке ( Crazy ),описывать не буду,ничего сложного.
Извиняюсь за качество фото,снимал телефоном.Некоторые фото не мои,позаимствовал с форума,за что спасибо жителям.Не надо писать в комментариях,что я,мол,вместо спецболта (планки) вставлял отвертку,шестигранник (уголок) и т.д.,все это уже писалось в теме.Я описал процесс так, как делал Я.Если есть существенные замечания,добавления,упущения,пишите,исправлю,писал в течение дня,отвлекаясь на домашние дела,может что-то упустил.Вот как то так Smile
Аналоги ремня и роликов ДОПОБОРУДОВАНИЯ
ремень FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633
ролик паразитный ремня допоборудования : GATES T38018, T36252
ролики натяжителя ремня допоборудования: INA 532016010; Jp Group 1318300400 (в тупом Exist`е набирать без JP)
.......................................................................... FEBI 11276 (не полный аналог, но положительный опыт использования имеется)
©Один ролик доп.оборудования вместо трех - пробуем и делимся результатами
©Ролик малый паразит размеры
©Ролик большой паразит размеры
©Натяжной ролик генератора размеры
©Обводной ролик генератора размеры
©Усиленный натяжной ролик ГРМ 484F-1007060
©Натяжной ролик ГРМ от Рено GATES T43236 с изготовлением переходной пластины
©Моменты затяжки болтов роликов ГРМ
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 11.02.2022 17:23
Вообщем,объездил 5 сервисов, сказали что в районе ГРМ звук,ремень так шумит мол.......вот незнаю на сколько это критично...?!
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 21.02.2022 18:36
А как натягивать правильно ролик грм? Стрелочка с меткой должна совпадать на холодном двигателе или на разогретой до рабочей температуры? А то посмотрел на горячую, стрелка ушла в сторону перенатяга где то около сантиметра, на горячую их совместим,вроде звук этот ушёл....
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 22.02.2022 04:55
Виталий 089
А что за ремень ГРМ у вас? Не припомню чтобы t могла влиять на натяжение ролика. В процессе работы двигателя стрелка ролика-натяжителя может гулять немного в обе стороны. Это нормально, поскольку усилие сжатия клапанных пружин через звездочки р/валов передается на ремень, а через него на пружину натяжителя.
Я пару раз ставил аналог ремня Gates 5299 и к замене на 40-60ткм метки на ролике немного уходили. То ли ремень растягивался, то ли что-то еще. Поэтому впоследствии ставил только оригинал Chery (китайский Gates с таобао). С ним такого не наблюдалось. Но китайской оригинал (настоящий) будет стоить раза в 2 или 3 дороже европейского Gates'а.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 22.02.2022 07:29
Ставлю GATES, на холодную стрелка совпадает,при нагреве уходит на где то на пол сантиметра....
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 22.02.2022 10:34
А может звук этот идёт из-за того что шкивы на колене и распредах подизносились и при ослабевании этот звук уходит??? Ремень вроде не уходит нив какую сторону, но на маленьком обводном он на самой кромки наружной стоит,а на остальных агрегата причастных к нему по центру.....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.03.2022 22:02
Всегда после пробега 40-60 натяг уходит и хоть какой ролик будет,пружина устаёт а ремень растягивается.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 17.03.2022 22:28
Чуть расслабил ролик натяжителя на мм 3,звук намного меньше стал, при нагреве стрелка натяжителя уходила на перенатяг,сейчас стоит ровно по центру, наверно шкивы уже устали,вот и издают такой звук об ремень...
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
Pavel1972
Ссылка на сообщение 01.06.2022 03:13
Подскажите по качеству ремней gates Бельгия и Великобритания, есть разница?
a-v-hodirev
Авто: Chery Tiggo FL 1.6dvv
a-v-hodirev
Ссылка на сообщение 07.08.2022 17:18
Доброго дня всем, уважаемые тиговоды, столкнулись с проблемой, покупаем ремень генератора родной чери, и уже через 1000 он весь потресканый изнутри, (уже два подряд ставили картина одна и та же) видимо материал полный отстой, родной отходил 110 тыс, ни трещинки, поставил обратно, менял изначально из за свиста обводного ролика, может кто то подскажет какой фирмы лучше взять ремень, чтоб поставить и забыть, премного благодарен!
ДР.Кожевников
Авто: Chery Fora 2л
ДР.Кожевников
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 11.09.2022 20:22
Сломался натяжной ролик ГРМ
Всегда покупаю запчасти и расходку верхнего ценового диапазона, не экономлю на этом. Однако это не гарантия качества. Ролик прошел меньше 20 т!!! и что то от него отломилось результат ремень провис и полностью рассинхронизировал грм.
Езжу на этой машинке с 2008 года (уже 14 лет)и впервые такой прикол.
К счастью я делал проточки на поршнях и они не поздоровались с клапанами.
Однако думал что проточка мне не пригодится, так как расходку беру у проверенного продавца.
Всем у кого двигатель Актеко РЕКОМЕНДУЮ проточить поршня и сделать двигатель невтыковым!
там мне мастер сказал по толщине большой запас.
На динамику степень сжатия и расход не влияет, но может Вам сильно сэкономить время нервы и деньги.
Поменял ролик и на всякий случай ремень, езжу дальше.(беру гейтс) Если бы не проточка поршней, сейчас был бы БОЛЬШОЙ ремонт.
Мне совершенно не понятно ПОЧЕМУ с завода не сделать его невтыковым??? ведь это так просто
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 12.09.2022 14:00
Расскажи пожалуйста,подробнее как это сделать . С 1,6 можно будет тоже сделать?
ДР.Кожевников
Авто: Chery Fora 2л
ДР.Кожевников
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 12.09.2022 14:50
Делал мастер. поршни 2х литрового уже имеют небольшие проточки. Он их углублял. Сам процесс я не видел, только результат. Он говорит ничего сложного. Просто ищите грамотного мастера, он все сделает сам. У 1,6 поршень вроде другой.
Александр48рус
Авто: Chery Fora 1.6
Александр48рус
Ссылка на сообщение 15.11.2022 23:30
Сергей А. писал(а):
Компрессию еще не мерил,пока ищу выпускные клапана.Рвануло на трассе,ехал где-то 100 км в час.Наверняка клапана пострадали.Машина стоит дома,надо искать компрессор.Внутри ролика разогнулась фигня и вышла из упора.Натягивал по стрелке на ролике,под болт подкладывал тонкую шайбу,так как по моему ролик немного тоньше,чем старого образца https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.41.38b47f2bdkFnXU&id=4362864 ...
Вот думаю заказать эти клапана,но я в китайском не силен
У него и прокладка есть https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1820948977.39.6545492fU3IgC ...
Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Сальник распредвала https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1820948977.75.6545492fU3IgC ...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Friend
На страницу 1 Пред.
