Geocid
Oleg4x4
Oleg4x4
10.11.2006 21:04
| Geocid писал(а): |
| Кто может сталкивался? |
У меня такая бодяга на 70ке была. Разбиты шлицевые соединения переднего кордана. Но там пробег был за 200 тыщев. Может передняя крестовина. Залезь пощупай. Допустимый лифт на кордане обычно 1,5 мм. крестовину убитую и так видно.Крестовина наверняка волговская подойдёт.
kitayskiytank
kitayskiytank
10.11.2006 22:48
Уменя вибрации нет,но при включенном передке при повороте машина не хочет ехать накатом,нужно поддать газку.Может чтото блокируется.
Oleg4x4
Oleg4x4
10.11.2006 23:08
| kitayskiytank писал(а): |
| Уменя вибрации нет,но при включенном передке при повороте машина не хочет ехать накатом,нужно поддать газку.Может чтото блокируется. |
Блокироваться у тебя нечему. а накатом непоедешь по одноу простой причине. отсутствие межосевого дифера. Мосты включены жёстко. На полном приводе можно ездить ток по скользкой дороге, снегу или грязюке. иначе ты разобьёшь шлицевые соединения карданов.
kitayskiytank
kitayskiytank
10.11.2006 23:51
Сколько же КГ кидать в кузов если сегодня на хор.резине я кручу Оленя на 360гр.Кстати всю прошлую зиму отьездил с передком и вроде все путем.
kitayskiytank
kitayskiytank
11.11.2006 00:16
Это чтож получается:я из своей Обираловки(Железнодорожный)по сугробам доезжаю до МКАД,вылезаю,отключаю ХАБЫ т.к. в Москве снега нет и еду дальше,а потом наоборот.
Китаец
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
11.11.2006 00:33
Я зимой вообще хабы не отключаю.4 на 4 включаю по необходимости.
Oleg4x4
Oleg4x4
11.11.2006 00:34
| тключаю ХАБЫ т.к. |
Хабы зачем отключать? Отключаешь токо передок. А летом естествено и хабы. Мда мужики, порой поражаюсь как вы бездумно транспорт себе покупаете. прошу необижаться.
Oleg4x4
Oleg4x4
11.11.2006 00:35
| Китаец писал(а): |
| зимой вообще хабы не отключаю.4 на 4 включаю по необходимости |
Так зимой так и положено на подобных машинах.
Baza
Oleg4x4
Oleg4x4
11.11.2006 08:23
| Baza писал(а): |
| Автосервис Great Wall и |
Вапще ста\ранное решение. Когда не выключают полностью мост, понятно. Но штоб передок включен а хабы нет впервые слышу.. понижайка полюбому включится, ток ващет производителями машин подобной схемы это нерекомендуется. Ну у меня в родной Кукурузной книжке так было написано.
kitayskiytank
kitayskiytank
11.11.2006 12:43
Получается,что вкл.хабы просто цепляю шрус к редуктору,но мост не становится ведущим.На какой скорости можно вкл. повышенную?
Oleg4x4
kitayskiytank
kitayskiytank
11.11.2006 20:26
Ну допустим еду на вкл.хабах на нейтралке 70км\ч.Впереди вдруг гололед,заносы и т\п.Могу я на этой скорости включить повышенную(у меня электропривод)?
Dundy
Dundy
11.11.2006 21:54
| Ну допустим еду на вкл.хабах на нейтралке 70км\ч.Впереди вдруг гололед,заносы и т\п.Могу я на этой скорости включить повышенную(у меня электропривод)? |
Хороший м своевременный вопрос. Если это шоссе, то надо смотреть вперед, и вовремя заметив "гололед, заносы и т.п." вовремя затормозить и объехать возникшее препятствие. Если это лес, где "гололед, заносы и т.п." могут возникнуть неогжиданно, то не фига ездить по лесу на скорости 70 км/ч. А включить, оно конечно можно... А вот нужно ли? А потом, что так мало, всего 70, если пробовать, так уж на 120 км/ч.
