Не показывает скорость.
На страницу 1 2 3 4  След.
TUTURIN81
Авто: Great Wall Wingle
TUTURIN81
Ссылка на сообщение 01.03.2013 12:00
Спидометр перестал показывать скорость.Грешил на датчик, заменил , проблема осталась.Подскажите в чем еще может быть проблема?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.03.2013 13:46
TUTURIN81
может колодка проводки на самой приборке? Или проводка ДО датчика
TUTURIN81
TUTURIN81
Ссылка на сообщение 01.03.2013 15:17
А вот такой вопрос.Сую палец в отверстие куда вкручивается тросик и в нутри ни чего не нащупываю. Должен тросик внутри вставляться во что нибудь?
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 01.03.2013 16:18
TUTURIN81
А у наших машин есть тросик спидометра?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 01.03.2013 16:59
Не знаю как у бензинок, на дизеле нет тросика спидометр получает данные от мозгов.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 01.03.2013 17:07
На 3-йке только провода
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 01.03.2013 17:16
kad79
rustere
Вот и я о том .
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.03.2013 23:19
фантазии...))
датчик скорости расположен в задней части РК
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 03.03.2013 11:43
twice
Я знаю где установлен датчик скорости, только в дизельной версии провода идут от него в мозг, а далее уже на панель приборов.
И в чем фантазии ?
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 13.08.2014 14:32
проблема-перестал работать спидометр.цифирки светятся но не идут и стрелка на нуле.что подергать подскажите пожалуйста.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 13.08.2014 14:36
Посмотри датчик скорости на раздатке. Справа по ходу движения или в торце раздатки. Либо фишка окислилась, либо в датчике шестеренку съело
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 21.09.2014 18:13
спидометр заработал после замены сгоревшего предохранителя фонарей заднего хода.шестерня и привод в порядке.
Vex1k
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
Vex1k
Ссылка на сообщение 23.03.2015 19:08
У меня вообще странная ситуация, спидометр работает до 40 км/ч дальше не показывает.
И работает на холодном двигателе, когда машина прогреется снова скорость больше 40км показывать перестает Sad .
подскажите что это может быть?
Датчик поменял не помогло (*
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 25.03.2015 15:16
Vex1k, ты когда датчик менял - он внутри был сухой?
Vex1k
Vex1k
Ссылка на сообщение 27.03.2015 00:55
Грязный был, но сухой
