Постоянно горит на табло сигнал, о том, что подушка безопасности неисправна. Трижды обращался на СТО, устраняют на 2-3 дня, затем всё начинается тол же самое. У меня СК-2. Как решается эта проблемма у вас?
Посмотри на предохранители и проводку, скорее всего сигнал просто не проходит и система расценивает это как дефект, я бы с диагностики проводки начал - прозвонил где сигнал теряется.
Валентин48 Проблема может быть только в нескольких случаях - обрыв улитки (возможно просто плохой контакт или непропай и проявляется например только в крайних положениях руля, поэтому ошибка возникает не сразу), плохой контакт в соединениях (недозащёлкнуты фишки), глюк айрбага (лечится заменой), а возможно просто где то плохая масса...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А вообще как всё началось? Просто вспомни после чего начала проявляться проблема, может что то менял или снимал/ставил?
