Vologdim
Авто: Great Wall Sailor
kashcei
Vologdim
Vologdim
10.02.2013 19:03
kashcei, в плане эксперимента с ДК у нас мысли сходятся, я то же не обнаружив ДФ, подумал, что надо будет покрутить ДК. Я это сделаю если не будет других идей.
Зажигание сдвигали при перешивке, 3 раза, не могу сказать, что не было совсем ни какого эффекта, он был не значителен поэтому все вернули на место. Програмно дальше сдвигать не имеет смысла, т.к. насколько мне известно при режимах работы на обедненной смеси (при движении без ускорения) момент впрыска происходит при такте сжатия, а при нагрузках при такте впуска. Мне кажется, что если сдвинуть только зажигание без момента (а может и продолжительности) впрыска то он будет не устойчиво работать без нагрузки. Но может я и ошибаюсь, я не специалист.
fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
14.02.2013 16:24
kashcei писал(а): |
Детонация возникает при раннем зажигании,впрыск тут не причём. |
Как раз может быть причем. Бедная смесь - высокая температура сгорания - детонация.
Еще одина из причин - противодавление выхлопных газов, например если катализатор умирает, может быть причиной появления детонации.
Vologdim
Vologdim
14.02.2013 20:22
К сожалению обедненная смесь не мой случай. Проблема такая была, только на высоких оборотах, но после замены топливного насоса исчезла. На средних оборотах такой проблемы не было выявлено. В субботу планирую сдвинуть ДК, далее посмотрим.
Кто ни будь знает где находится ДФ на 491qe (евро3 delphi)? На приводе маслянного насоса нет, там просто крышка, а ведь ДФ должен быть.?
Erectus
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
17.02.2013 17:19
Во первых то, что вы называете ДК на самом деле ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), а ДК - это Датчик Кислорода (он же лямбда).
Во вторых...
Датчиком фаз служит ДАД + он же по совместительству ДТВВ (установленный на впуск первого цилиндра).
Vologdim
Erectus
Erectus
17.02.2013 21:07
Перестаньте мучать беднягу
ДД я бы подменный всё же с "друга по гаражу" взял бы на попробовать (клемму плюсовую с АКБ скинь на время если с ДД заморочишься)...
И сравнивая динамику Е3 и Е2 - незабываем про главные пары и их ПЧ...
Да и по расходу... 17 литров... что ж, я тоже могу такой расход по трассе иметь, нужно всего лишь 140-150 идти, а можно и в 9 литров уложиться только ехать помедленнее раза в два надо будет... По маслу тоже не секрет - чем сильнее тапку жмёшь, тем больше от замены до замены льёшь... если "тошнишь", так и вообще за 8 тысяч ни разу не дольёшь.
Ну и раз уж вы вроде как перетряхнули всю ЭСУД, то трясите механнику, для начала:
Проверить не провернуло ли задающую шестерню (60-2) на резиновой муфте.
Проверить выбег авто на нейтрали (ручник-колодки, суппорта, ступичные, шрусовые подшипники, особенно левый - у него отдельная от моста смазка) и лёгкость хода всех натяжных роликов, генераторов, насосов и их подшипников, а так же, не стоят ли случайно наполовину сдутые 35-тые МТ тапки ))
Фазы ГРМ...
Нагар поршень-головка...
Не оплавился ли катализатор?
Vologdim
Vologdim
18.02.2013 12:13
Спасибо за ответ, буду благодарен если подскажете еще.
1. ДД попробую другой (если кто одолжит конечно).
2. Да на расход я бы не жаловался, если бы она ехала и не звенела. А жать на педаль действительно приходится, не едет так просто.
3. А как проверить не провернуло ли шестерню?
4. Выбег авто проверять не буду, если бы катилась плохо, я бы почувствовал.
5. Метки по страбоскопу совпадают. Как то еще можно проферить фазы?
6. Нагара на свечах нет.
7. Как проверить не оплавился ли катализатор?
И еще ни как не могу понять, почему ни чего не меняется при смещении ДПКВ? Я специально сдвинул на несколько зубьев, думал, что вообще не заведется. А она завелась и ездит так же. У меня вообще впечатление сложилось, что если бы я его даже на другую сторону шкива переставил то ни чего бы не изменилось.
Erectus
Erectus
18.02.2013 20:23
Проверить шестерню просто! Первый цилиндр в ВМТ (хотя бы, например вывешенным задним колесом на пятой передаче), и глянуть на соответствие этому самому ВМТ - меток на ней.
По стробоскопу... фазы ГРМ? )) По нему обычно смотрят опережение зажигания. И он по любому будет верно для шестерни отрабатывать, ибо ею же и управляется, и ему плевать, где и куда ушла она сама или ушли относительно неё фазы ГРМ.
Проверить как?...процесс довольно занимательный )) особенно для нашего ДВС
Честно сказать, как это попроще сделать в ваших условиях - не знаю... Есть много методик, копни инет - выбери подходящую.
Как по мне, так лучше-проще многолучевым запоминающим осциллографом с контролем задающей шестерни и датчиком давления в первом горшке... (жаль, не в каждом гараже это есть, я тоже мечтаю...) )
Катализатор (его "забитость") можно проверить - измерив давление до него. Выкрутить ДК, присунуть на его место компрессометр. Вывести движок на 2000-2500 об\мин и глянуть давление, если меньше 0,2 кг\см2 - то пока беспокоиться рано (или поздно )) и его как ката там уже нет).
derton
derton
Авто: TLC 80
19.02.2013 12:41
Цитата: |
По маслу тоже не секрет - чем сильнее тапку жмёшь, тем больше от замены до замены льёшь... если "тошнишь", так и вообще за 8 тысяч ни разу не дольёшь. |
Давлю в пол, ничего не доливаю. Но у меня и пробег-то по меньше вашего будет. Дык я про то, что если масло угорает, то либо масло фуфло, либо двиг надо в порядок приводить.
ЗЫ. Извиняюсь за некий оффтоп к теме топика.
Vologdim
Vologdim
03.03.2013 21:43
Пока ни чего не делал.
У меня появилась теория связывающая мой повышенный расход масла и детонацию (почти не зависящую от УОЗ). Возможно масло попадает в цилиндр через впускной клапан (например стекая по нему или как ни будь во впускной коллектор). Масло как топливо - низкооктановое. Возможно оно сгорает практически полностью не оставляя нагара на свечах, но УОЗ для топлива с таким ОЧ система выставить не может. Кто то писал в ветке"звенят пальцы", что поменял направляющие клапанов и колпачки и проблема исчезла, прочитав это я тогда подумал ерунда, а теперь призадумался.
Я не специалист, поэтому хотел бы услышать мнение профессионалов. Как думаете возможна такая причина детонации?
