что то мой ослик закапризничал. помпа потекла-поменял, гидрики заторабанили- думаю на паленку нарвался, проехал с замены масла меньше 1000км. И.... ЗАБУЛЬКАЛО в радиаторе+поддымливает. пробег 140 000км. вторая замена гбц, первая по причине поломки тройника печки.(подогрел мотор) А щас то что не грел,не насиловал. че ему надо? И все это в течении недели, сука.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
так что, тянуть после замены? через сколько? с отпусканием болтов?по теме показания разнятся, от просто прогрева-остывания, до 2-3 т.км.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
кстати, кто какие прокладки пользует, кроме тоеты и ориг. ориг.приходит говно полное, тоета кусается.
Говно прокладка за 100руб как не странно... Ходит.
Я вот то же, после четвёртого пробоя разозлился и поставил 100 рублеву...Правда теперь очково далеко в говна лезть, двигаюсь по месту, хочу в 500 км просто потянуть на 105 ( было 100). Тут недавно подвернулась Тайвань ( где-то 750р), взял, блин ну солидно выглядит .
скинул бошку. блок в идеале. бошка тоже ровная, есть не большие раковинки в р-не ходов охлаждайки. Знатоки, а прокладку просто, без всего ставить. Раньше литолом мазали, некоторые аж на краску лепили , кто как ставил?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
прокладка такая пришла[/img][img w=700][/img]
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
кто подскажет, налет на цилиндре в который тосол поступал, от тосола что ли? насколько критично?
Ничего страшного нет. У меня пробивало прокладку не один раз это происходит из тяжелого температурного режима в районе 4 цилиндра что-бы облегчить режим не надо закрывать кран на печку. Сейчас у меня стоит прокладка за 100р. уже 4 года.
Что-то как-то цилиндр нехорошо выглядит. Или вы плохо протерли.
А прокладку можно медным спеем обработать.
У меня недавно такая месяц отходила и треснула, побежало наружу. Липкого слоя не было от слова вообще, даже чистить не понадобилось. Герметик ни о чём, даже по контуру не попадал, хз мож попалась пересохшая, но была хорошо упакована. Я б смотрел в сторону такой, где герметик по всей прокладке. Щас поставил дешёвую, но с полным герметиком, вторую часть полил медным спреем, посмотрим....
фото в заказе непонятные, тоже разочаровался в отсутствии герметика, месяц совсем грусто
Масло не брал? Чет цилиндр подозрителен..голову чё не показал где пробой. Если не фрезировал ни разу, я б проверил на станке, не велики затраты ( у нас меньше руб),. переделка намного хлопотней.
А прокладку можно медным спеем обработать.[/quote]
протер. в том то и дело. тосол туда и шел. крайний день, перед разбором, завелся на 3-х котлах, и пропердывался минуты 4-5.
голову в предыдущий раз шлифовали, там перегрев был, тосол ушел. сейчас промерил линейкой, щуп 0.05 не лезет нигде. может терану сам камнем чутка. вот странно явного прогара то и нет. кольца прокладки целые.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
а как закрытый кран спасает от теплонагруженности?
а как закрытый кран спасает от теплонагруженности?[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вот такая недавно попалась, взял на запас, не плохо выглядит и цена адекватна. Заметил на 4 горшке отверстия под ож увеличины.
машина быстро нужна, так пока отвезеш+ все клапана снимать, потом забирать, да и готовность сутки минимум, а то и дольше. 2 числа край, машина нужна.
