Установка приборной панели GF822 (Только "Январь")
На страницу 1 2 3  След.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.02.2013 20:58
Итак в этой теме буду делать отчет по установке приборной панели GF822 от фирмы http://www.ferrum-group.ru/products/89
Вот как она работает
Вот предварительный запуск приборки , как видно, картинка приоры заменена на Ховер
Сегодня приехал разъём, завтра будет установка приборки в автомобиль.
bmw_den
bmw_den
Ссылка на сообщение 14.02.2013 22:22
вауу Сергей ждем с нетерпением, темболе что у меня штатная приборка прошлым летом поплыла.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.02.2013 01:32
Данная приборная панель будет работать на полный функционал только с ЭБУ январь. На штатных мозгах не будет работать БК
bmw_den
bmw_den
Ссылка на сообщение 15.02.2013 01:45
да понятно что только с январем, более детально выложи распайку или кактам соеденение.
надоб еще попправочку внести в название темы, что мол только с январем работает. Bravo
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.02.2013 02:54
Я тоже такую хочу, у меня как раз приборчики таким светом светят
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
Sergeifmn
Ссылка на сообщение 15.02.2013 07:46
Все время мечтал− БК в приборке.Серега я так понял это в единичном экземпляре.?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.02.2013 11:50
Sergeifmn почему в еденичном? Приборка в свободной продаже, просто у них на форуме я попросил чтоб вставили ещё фотку ховера, они сказали без проблем Very Happy
Единственое, проблема была найти разём, который вставляется в приборку, я даже и не предпологал что это будет проблемой. В итоге у них же и купил этот разъём.
Распиновка контактов приборки
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 15.02.2013 12:48
Хм, интересное решение... ждем фоток инсталляции
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.02.2013 16:13
Итак подключение прошло успешно, осталось прикрутить накладку
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Кстати в приборке в нижней строчке есть возможность выводить постояно температуру наружного воздуха, если протянуть два провода от контактов климата (коробочка что прикручена к магнитоле)
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
ЗЫ: ещё надо приобрести 3 кнопки, я купил 3 кнопки "Валет" от сигналки. Дело в том, что у приоры есть подрулевой переключатель, с помощью которого происходит управление режима "приборная панель" (1 кнопка- шаг вперед, 2 кнопка - шаг назад, 3 кнопка-ресет)
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 15.02.2013 18:09
серег а можно фотку с приложеной панелью которая щиток прикрывает (или как там ее называют) , чтоб посмотреть какая там геометрия и какие зазоры с новым щитком получаются.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.02.2013 18:30
RV можно, но чуть позже. Но скажу сразу, приоровская панель по длине короче поэтому надо будет делать декоративную рамку, но это не проблема
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Да и ещё 18 контакт в этой приборке не используется. Так как стекло тонированое, то при включении зажигания включается подсветка, а при включении габаритов просто меняется яркость подсветки приборки (как на МультиНави)
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.02.2013 18:59
serjj
Привет, я че подумал можно использовать колесико которое управляло интервалом работы стекло очистителей (он же у нас в данный момент не работает, так как установлен ДАТ-25), ну ти по вперед и назад можно меню прокручивать колесиком, разрезав дорожку сопротивления на нем, вот уже и будет два контакта, а третью кнопку на эту же ручку , там просто заглушку выташить и кнопочку приколхозить
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.02.2013 19:11
stasrumba можно, суть в том чтоб подавать "-" когда нажато вперед, назад или ресет. Но мне проще кнопки прилепить Very Happy
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.02.2013 19:21
serjj
На видео это звук включения приборки? а то у меня точно такой же когда зажигание включаешь и звук такой от анитерадара
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.02.2013 20:48
stasrumba звук антирадара ))
зы: только что ездил, приборка ночью вообще отлично смотрится. Правда только начал ехать, как тут же раздался двойной писк и на весь экран восклицательный знак и надпись "пристегните ремень", XeXe XeXe ага сейчас подумал я и прибил это предупреждение сразу Very Happy Very Happy
