Проблема с электрикой Вингл бензин
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 10.02.2013 19:12
reekardo
А я практически угадал!А в разъеме нет следов воды?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 19:45
Wingle122
причина мне видится в изначально плохом качестве жгута
makar4ic
нет, разъем весь сухой был, что удивительно
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 10.02.2013 19:59
reekardo
По ходу, когда буду тянуть парктроник и провод для электрозамка,
нужно все провода убирать в оплетку.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 20:03
Wingle122
не поможет. У меня в жгуте, идущем рядом с б/баком той зимой отгнило 3см плюсового провода, идущего на бензонасос. Внешняя оплетка пластиковая была в порядке, внешняя в виде намотанной по всей длине заводской изоленты тоже в порядке. Намеков на влагу не было вообще, на механические повреждения тоже. Вывод: провод был изначально бракованным и уже вы таком состоянии устанавливался на машину. С учетом сегодняшнего визита в сервис не удивлюсь, что с проблемами в проводке появлюсь там еще не раз. Хорошо если где-нибудь на трассе не встану Sad . Что-то я начал разочаровываться в качестве китайских автомобилей
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 10.02.2013 20:09
reekardo
Может партия такая, бывало и с Камри у меня с 3,0 литра, ну очень, много было проблем, а когда купили 2,4, не одного нарекания.
Может сейчас эта мелочь уйдет, а потом езда окажется в радость.
Приус брал, со Швеции, тоже были свои нарекания, помог продавец, Алексей Волянин, устранил сразу, все то, что он назвал и 2,5 года - не одной бяки.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 10.02.2013 21:07
Wingle122
Думаю что просто минус очень перегружен и навсякий пожарный как потеплеет продублирую его на кузов.
Wingle122
Wingle122
Ссылка на сообщение 10.02.2013 21:23
makar4ic
Хуже не будет, проблем не создаст.
А.Гарьевич
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
А.Гарьевич
Ссылка на сообщение 11.02.2013 18:29
Проблем пока не было ,но что то проводка пугает. Качество хромает не то слово
Leihom
Авто: Great Wall Sailor Luxe
Leihom
Ссылка на сообщение 16.05.2013 17:20
Проблема такая.
При движении 60-80 км/4 машина как бы начинает тормозить двигателем, тупит,при нажатии на педаль газа ничего не происходит, это длится буквально пару секунд, потом все приходит в норму.При этом загорается желтый ключик, и печка( вентилятор) начинает дуть сильнее Crazy
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 17.05.2013 08:56
Тестер в руки и смотрите зарядку АКБ. Скорей всего у Вас перезаряд.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 17.05.2013 16:10
а почему при перезаряде тупит?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 17.05.2013 16:26
потому, что впрыск, на прямую зависит от напряжения борт сети. Причем не только впрыск. Возьмите сканер и посмотрите время впрыска при разном напряжении.
Кроме того, при перезаряде, ЭБУ работает в аварийном режиме.
Leihom
Leihom
Ссылка на сообщение 18.05.2013 09:30
Такая проблема была при старом аккамуляторе Crazy ( он был убитый севший)
Поставил новый проблема не ушла.
Может не в аккумуляторе проблема?
Какой сканер? может купить
Leihom
Leihom
Ссылка на сообщение 20.05.2013 15:59
Ночью заметил что при данной проблеме подсветка начинает ярче гореть. Crazy
Кто сталкивался ? уже сил нет Pomogite Pomogite Pomogite
Leihom
Leihom
Ссылка на сообщение 24.05.2013 21:06
Проблема прогрессирует Crazy Недавно загорелся на приборной панели "Датчик аккумулятора" ( я так понял он красным горит, обозначает низкую зарядку? ) далее перестала работать печка ( в обще не дует Plachu ) Проходи сек.20 все приходит в норму.
Потом наоборот, в движении, движок начинает тормозить. Печка дует как угорелая, дворники как бешеные работают Crazy Crazy
что это такое ??????? Pomogite Pomogite Pomogite
