Вибрация при ускорении.
Холдрекс
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Холдрекс
Ссылка на сообщение 09.02.2013 23:30
Здравствуйте.
09.02.2013г. стал обладателем Briliance M2 2008г. Очень доволен, вот только при нажатии на газ в диапазоне от 60-100км/ч, начинается вибрация по всему кузову. Вибрация такая, что аж щеки трясуться! При накате, исчезает. Друзья подскажите с чего начать?!
Спасибо.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 10.02.2013 09:08
Копать в сторону подушек двигателя или шрусов.Распространённая болячка на Тойотах
Холдрекс
Холдрекс
Ссылка на сообщение 10.02.2013 09:39
Подушки в норме, проверил. Шрусы, по моему должны издавать звуки при вращении рулевого колеса, разве не так?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 10.02.2013 09:57
Заедь на яму или подъемник - и посмотри состояние задней подушки двига, а также если имеется дополнительная защита двига (железная), то НЕ касается ли она поддона двига. Возможно ее замяли и при наборе оборотов двигателя идет вибрация. При накате, т.е. обороты двига скинуты - ее (вибрации) нет.
В двиге М2 (4G93) в отличии от М1 (4G63) балансировочного вала (дает дополнительную вибрацию если его неправильно выставить) нет.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 10.02.2013 10:33
Не наружные(эт они хрустят),а внутренние Yes
Холдрекс
Холдрекс
Ссылка на сообщение 10.02.2013 18:50
Нашли поломку, внутреняя, левая граната. Друзья подскажите от какой тачки или в частности (может быть) от митсубиси она подходит на Брилианс М2? Огромное спасибо.
Lexa_2121
Lexa_2121
Ссылка на сообщение 03.04.2013 14:26
я ставил от чери тиго2 литра механика , левая сторона ! Только надо чтобы посадочное место под сальник проточили на 3 мм! а так 1 в 1!!!
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 10.04.2013 13:26
И потом этот сальник будет вечно течь. Кулибины блин. Я в шоке!
Lexa_2121
Lexa_2121
Ссылка на сообщение 10.04.2013 13:30
Почему? Все в норме даже не потеет!! У них посадка разная у чери он недоходит 3мм , их сняли ! вот и все!!! с чего ему течь??
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 10.04.2013 15:56
У Чери посадка под сальник 41мм., а на брюле 38мм.. Меняй внутренний шрус вместе с сальником.
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 11.08.2013 13:35
Аналогичная проблема с внутренним ШРУСом. Требуется замена. Подскажите точное количество зубьев на внутреннем ШРУСе? Brilliance M2 1.8
