SERGEYM353OM
den4is
den4is
16.01.2023 08:19
SERGEYM353OM писал(а): |
den4is писал(а): |
Разницы не заметил с родными ( пробег 65к )
Копаю проблему дальше, машина дергается при разгоне |
Получается с родными то же дергалась? Когда возникла данная проблема? Дергается на малых оборотах? |
Дёргается при нажатии педали в пол/или на половину, при оборотах 1300-1800 примерно, на 1-2-3 скорости после переключения , иногда бывает поддергивается когда спокойно ездишь) это не сцепление точно.
Появилась проблема где-то на 60к пробега. Вот с осени езжу) вв провода вчера смотрел в темноте, ничего не видно искр нет и тд.
Свечи родные стояли зелёные такие бош иридиум с виду черные были , поэтому поменял думал в свечах дело может.
Иногда даже есть хлопки в районе педали газа где-то под машиной)
Незнаю. Хочу попробовать провода поменять.
Подсоса воздуха нигде нет , коллектор все соединения целые. Кат выбит ( думал дело в нем ) оказалось не в нем , ничего не поменялось. Бензонасос в порядке мерили прибором, фильтр бензина новый goodwill тоже не помогло, по диагностике ошибок нет, сцепа не буксует, свечи новые Torch , сегодня хочу заехать чтобы электрик померил сопротивление вв проводов где-то в теме читал не должно быть выше 6ом , может внатуре провод какой-то прошивает.
Главное машина заводится нормально чек не горит , в чем прикол не пойму , также предлогами почистить какой-то шланг который идёт от коллектора я так и не понял где он.
SERGEYM353OM
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
16.01.2023 11:13
den4is писал(а): |
не должно быть выше 6ом |
примерно от 1 кОм до 10кОм ,видел и 20кОм и 50кОм и авто нормально ездило. по симптоматике у вас обрыв высоковольтного провода
SERGEYM353OM
den4is
den4is
16.01.2023 15:28
Виктор К писал(а): |
den4is писал(а): |
примерно от 1 кОм до 10кОм ,видел и 20кОм и 50кОм и авто нормально ездило. по симптоматике у вас обрыв высоковольтного провода |
А как проверить точно что вв провода это ? Мерить кОмы?
Добавлено спустя 4 минуты:
Мало вероятно, тогда ошибка была бы, пропуски в таком то цилиндре, а у него ошибок нет. |
Щас с работы ехал в тапку дал чек заморгал секунд на ,5-7 и потух
Виктор К
Виктор К
16.01.2023 18:49
den4is писал(а): |
Щас с работы ехал в тапку дал чек заморгал секунд на ,5-7 и потух |
симптомы сходятся,обрыв провода,проявляется под нагрузкой,без нагрузки пропусков нет и соответственно не записывается ошибка,если подключить диагностику, то должна написать цилиндр в котором пропуски,т,к зажигался чек, соответственно в этом цилиндре будет оборванный провод. мультиметром проверьте все провода на обрыв,поставьте на 20кОм или на 200кОм мультиметр и подключайте к проводам
den4is
den4is
16.01.2023 18:56
den4is писал(а): |
симптомы сходятся,обрыв провода,проявляется под нагрузкой,без нагрузки пропусков нет и соответственно не записывается ошибка,если подключить диагностику, то должна написать цилиндр в котором пропуски,т,к зажигался чек, соответственно в этом цилиндре будет оборванный провод. мультиметром проверьте все провода на обрыв,поставьте на 20кОм или на 200кОм мультиметр и подключайте к проводам |
Спс большое! проверю на днях
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
17.01.2023 10:27
симптомы сходятся,обрыв провода,проявляется под нагрузкой,без нагрузки пропусков нет и соответственно не записывается ошибка |
Также может быть просто пробой на корпус внутри колодца.
Буквально неделю назад во время холодов до -30 у меня вдруг затроила машина в движении - оказалось у тесловского наконечника отслоилась эпоксидка в районе свечи и секла на корпус двигателя - увидел где секла при внимательном рассмотрении - появилась еле заметная слегка побелевшая щель между эпоксидкой и цилиндом наконечника.
Виктор К
Виктор К
17.01.2023 11:20
[quote="V@sily"]
V@sily писал(а): |
Также может быть просто пробой на корпус внутри колодца. |
согласен, визуальный осмотр немаловажен, иногда практически не придраться, заменил провода и всё прошло
SERGEYM353OM
den4is
den4is
19.01.2023 15:56
den4is писал(а): |
проверю на днях |
Чем дело кончилось? |
В субботу поеду к электрику) пока еще не доехал
den4is
V@sily
V@sily
22.01.2023 19:29
den4is писал(а): |
Странно конечно, по моей логике с такими проводами тачка ваще не должна ехать никак, а тут едет и на определенном пороге оборотов троит , как приедут провода отпишусь.
Актековские двигатели реально уникальные. На двух цилиндрах способны заводиться и ехать. Тоже удивляюсь
