DAV
DAV
Авто: Landmark 2,4 мк
21.08.2010 10:42
Всем привет, попробую описать овтомобиль в процессе эксплуатации, думаю кому то поможет при выборе авто! В свое время на этом сайте я описывал эксплуатацию своего DEER G3 4X4 на 32 ‘х15 (над пивной бутылкой проезжал не задев).
Вообщем Landmark купил 05.08.2010 в СПБ , с пробегом в 900метров (новый абсолютно),
По ПТС 2008ГОД рессоры стекла и т.д подписаны 2007 годом.
До дома добрался без приключений 1200км прошел как и сказано в уже потом прочитанной книге не выше 130км.ч, вообще 100-120км.ч шел не выше 3000об не раскручивал, заметил что при скости выше 135-140км машину начинает колобасить, думал колеса, отбалансировал , не помогло – но об этом позже. Машинку не крутил поэтому не заметил какая тупая!
Теперь о косяках, приехал 1250км пробегу, в мясо крайние втулки стабилизатора, поставил от нивы, спидометр врет на +10км, датчик уровня топлива показывает не больше ¼ даже при полном баке (заказал датчик уровня топлива 600руб(еще не менял)), горела лампочка «чек», на удивление заехал в Петрозаводске на «СТК» за 5мин устранили, оказалось не был обучен датчик положения колен вала, (предварительно было подозрение на датчик скорости (цена тоже 600р(вроде от грейтвола с аналог двигателем подходит) ,прога подошла от «BAD», думал это поможет от тупого разгона, не помогло, но лампочка погасла , выкрутил свечи (по каталогам на это двигатель идут только NGK-ILFR6B-6481 ИЛИ DENSO XDE-IKH20 (стоят не такие)) замерил компрессию 11 во вех, в ближайшем будущем хочу попробовать поменятся свечами с TIGO 2,4 (тот же двигатель) летает как самолет у друга, лично за рулем ездил, если не поможет приду к выводу что она просто задушена под евро-3 и тут уже ничего не поделаеш. Вчера ездил из пункта «а» в пункт «в» всего 240туда и 240соответственно обратно, вообщем 50 км до конца обратного пути завибрировало не по детский , сегодня выяснили открутился карданный вал от фланца заднего моста.
Да еще при 1500км не стал масло менять но поменял фильтр родной не искал взял с витрины 3шт подошел вот такой MITSUBISHI MZ690072, потела фара, снял промазал герметиком и еще оказались залиты пластмассой отверстия вентиляции 3шт расковырял, теперь порядок, ну про магнитолу штатную говорить ничего не буду, менять надо в скором будущем, антэна не знаю есть ли вообще ловит только 5км от городов (может её нет), пока модулятор повесил, посадка за рулем удобна только правая нога в большинстве случаев упирается в консоль (178 рост) изредка обращаешь на это внимание, дефлекторы дверей подошли от вшивой нивы (задние требуют 1минуты наждака) , от неёже и кенгуру купил, пока не ставил, жду техосмотр, да и дефлектор капота от вшивой купил но пилить его надо конкретно (на форуме написано от форестера 2002 года дак-вот нигде не нашел у нас), по уровню шумности в салоне вроде порядок, управляемость и тормоза вообще 5баллов, покраска фуфловая особенно ручки. Да кстати с внутренних ручек с передних дверей тяги уже слетали с обоих сторон ,пришлось снят обивку смазать замки, заодно залез с тестером и выяснил что проводки на повторители в зеркалах есть в дверях , вообщем уже купил 2ленты желтых светодиодов буду ставить, кстати если кому интересно где-то тема есть «секрет зеркал» или что-то на подобе, рассказывается как зеркало разобрать, и еще подруга в шоке была когда зеркальца не нашла в козырьке солнцезащитном, думаю вклейть надо
После прикручивания кардана, на вибрацию после 130 еще не проверял, а двигатель работает жестко на корпус, всмысле подушки такие, думаю надо поискать аналог…
Вообщем пока 2500 км, дальше будет видно.
garik181
DAV
Aleksglazkov
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
22.08.2010 21:49
магнитола не такая уж и дрянь, акустика точно фуфел, и антена тож !
garik181
DAV
Aleksglazkov
allexej
DAV
allexej
garik181
Aleksglazkov
DAV
DAV
25.08.2010 10:24
| allexej писал(а): |
прошей мозги и будет тебе счастье...
или поставь сопротивление - убираются провалы и немного добавляется тяги |
а по подробнее можно?
vidok
