прессостат
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.01.2013 23:57
Есть желающие наполнить тему?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.01.2013 10:24
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 30.01.2013 10:52
Пресостат на фото это универсальность,возможность выбора регулировок давки,автоматический сброс давки,всеВольтажность и вседоступность приобретения.
Минусов меньше,но они есть.Это размер блока,и внимательное изучение Характеристик при покупке.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Применение пресостата-заключаеца в контроле давленя выходящего из компрессора в ресивер(обратный клапан)выбор ,,вилки,, давки включения/выкл компрессора(автоматического),автоматический сброс давления после отключения.
Сброс давления из магистрали от компрессора до обратного клапана ресивера0благоприятен для долгосрочной работы и лехкова пуска компрессора при следующих включениях.Возможность сброса (автоматического) влаги с встроенного в систему влагоотделителя.
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 30.01.2013 16:39
Обустройство ситсемы ,,пресостатом,, из НО(нормально открытого) клапана
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.01.2013 17:39
Former
Ну и при такой компановке.
Можно забить на основной недостаток прессостата :
Проще и дешевле прессостат.
Доп. клапан и реле давления (пуговка) будет по итогу дороже прессостата. Crazy
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 30.01.2013 18:58
а недостаток какой ?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.01.2013 21:07
Вроде как размер прибора.
Три пачки сигарет положи друг на друга - размер прессостата.
Хотя я не считаю это недостатком .
Не так-уж много места он занимает.
Зато есть неоспоримое преимущество.
Скидываешь с него крышку и крутишь болт.
Таким образом можно регулировать пороги ВКЛ./ВЫКЛ.
Например 4/6 , 5/7 , 6/8 , 7 /9 , 8 /10 , .......до 12 .
Короче плавно , но с разбросом 2 очка.
Если включение поставить на 6,5 очка , то отключение будет 8,5 очка.
Как-то так .... Yes
Вот так наглядней. Ресивер 6 литров.
Martyanov
Авто: Honda CRX
Martyanov
Авто: Honda CRX
Ссылка на сообщение 30.01.2013 21:44
Ну зато с него еще и быстросьем сразу с регулировкой
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
И проще и дешевле.Несомненно.
Но.А если давка нужна выше,и гораздо выше 10 Бар?Не все пресостаты(штатные) готовы отключать на даже 12 Барах.
Второй минус-из за крупных размеров коробки-он предназначен для накручивания на РЕС....Т.е. в некоторых случаях ограничеваеца высота установки.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
У нас делали вапче суперкомпактные блоки.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 31.01.2013 06:44
есть у меня сей девайс, его и планирую ставить
я так понимаю что его можно на прямую включать в эл. цепь, без рэле?
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 31.01.2013 11:36
Можно , но не нужно.
Он включает компрессор по давлению.
Может получиться так , что мотор в это время не заведён.
ИМХО , всё-равно цепь прессостата надо кидать через реле что-бы он не включал компрессор при выключеном зажигании.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 31.01.2013 16:46
ну это само сабой разумеется, питание будет только при включеном зажигании, а какое рэле на него поставить? на компе написано 30А, маленькое с 4мя ножками дюже хилое
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 31.01.2013 19:55
70 А . реле.
Я ставлю 2 по 30 А. параллельно.
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 31.01.2013 20:07
и на сколько это надёжно? Может лучше просто хороший тумблер советский поставить на общее питание системы, только выключать надо не забывать.
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
italius
Ссылка на сообщение 31.01.2013 20:09
Антуан
Рубильником, называется тот тумблер, что на 70ампер!!!!
