kad79
kad79
14.09.2009 08:50
Задний кардан размер 27/80
Заменить ее можно
sb000056 от хендо Галлопера, Информация проверена 12/09/09 я ее себе установил без проблем. Крестовина обслуживаемая с пресс масленкой.
Цена, я особо не искал где купить 700р.
Так же в к галлоперу идут sb000056A S2000056 Эта информация не проверена.
DDDSS
kad79
kad79
28.09.2009 14:21
Оригинал в оригинальной коробочке хендо кия, могу фотку скинуть коробочки я их 2шт. купил ,одну про запас.
Просто пришел в хендошный магазин и спросил sb000056, мне ее сразу же дали и она была 27*80. так что возможно это то что привезли это не sb000056. на чашках сверху выштамповка лого хендо.
DDDSS
kad79
kad79
29.09.2009 08:12
Сам менял, 27/80 единственное я менял крестовину которая около подвесного, не думаю что они разные, хотя кто знает. сейчас по букварю посмотрю.
Поглядел, по букварю они 3шт одинаковые.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
29.09.2009 08:25
| DDDSS писал(а): |
| отверстие под крестовину больше чем заявленные 27 у крестовины там примерно 29 ....неужто славились разные карданы ?.. |
Давно убедился, что на ГВ ставили карданы разные, разных производителей, размеры крестовин бывают 27,28, 28,5, 29 и 30, так же могут различаться места расположения стопорных колец изнутри вилки кардана или на торцах подшипников крестовины. Перед покупкой надо обязательно проверить что именно стоит у вас и искать подходящие.
№№ аналогов есть в темах про карданы Дир/Сейф, Ховер, Дервейс, Лендмарк.
kad79
kad79
07.10.2009 08:54
DDDSS
Чем закончилось дело с карданом и крестовиной ?
DDDSS
kad79
kad79
08.10.2009 08:08
Сапожник без сапог, так значит еще не выяснил размер своей крестовины.
DDDSS
Мих
Мих
04.11.2009 12:06
DDDSS
Стопор внешний или изнутри стоит?
DDDSS
Мих
kad79
kad79
04.11.2009 20:01
Бывает такая подстава, а у тебя 29 на сколько ? может просто через интернет подобрать, я так 27*80 находил.
Мих
Мих
04.11.2009 22:06
| kad79 писал(а): |
| а у тебя 29 на сколько |
На сколько, это как ? в длинну? Я её не мерил, просто есть подобранные аналоги для Грейт Воллов, ZX, Дервейса, Тигго и пр. от 27 до 30мм.
На часть из этих машин ставится 29 но с разной системой стопоров, в наличии сейчас только с внутренним, но если нужен с внешним, то под заказ 2-4 дня.
