В США пневмовставки в пружины выпускаются под названием "Coil-Rite" и под названием "Air-Lift1000". Как правило, продаются установочными комплектами, но можно приобрести и по отдельности.
Подобрать можно по *.pdf каталогам , или по on-line форме поиска на домашней странице.
При подборе по размерам следует учитывать, что баллоны под давлением мало увеличиваются в длину. Рабочее давление от 5 до 25 (по другим данным - 35) psi. Входящие в комплект аксессуары - "дюймовые".
Стоимость комплекта
от $90 до $130;
- около $140.
Подробнее
Установка Coil-Rite 4106 на возможна, но лучше бы подлиннее. Баллоны были установлены в укороченные пружины от "классики" ВАЗ, совместно со штатными амортизаторами. Нагрузку держат хорошо. Небольшие неровности ("гребёнка") порожний проходит замечательно, однако на "лежачих полицейских" сильно прыгает ("козлит"). Вероятно, нужны более мощные амортизаторы.
