Неисправность кондиционера
На страницу   След. 32
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 04.04.2007 14:23
Привет други! Friend У меня вопрос. При включении кондея нет не щелчка.ни подъема оборотов(холода тоже нет) Sad на что в первую очередь следует обратить внимание?? Нехотелось бы сразу нырять на сервис(может там делов..реле..предохранитель..а разведут по полной) Да кстати подскажите где стоит релюха(понятно что под капотом но их там несколько,в блоке предохранителей и в ряд на брызговике) С уважением!!
Serhio
Авто: Great Wall Safe
Serhio
Ссылка на сообщение 04.04.2007 20:14
У меня была такая проблема, но на другом автомобиле. Нужно проверить идет ли питание на компрессор. На компрессоре разъем, сними фишку и прозвони. Все станет ясно. Возможно, выбило предохранитель. Такая ерунда происходит, когда на компрессор не идет питание.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 04.04.2007 21:50
Иногда может глючить датчик на бачке радиатора кондея.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 05.04.2007 08:50
Приветствую!Serhio сегодня прозваню...
RezvayaBanka где этот датчик?? ненашел Sad всмысле щас сижу и вспоминаю..НЕПОМНЮ Plachu
Serhio
Serhio
Ссылка на сообщение 05.04.2007 10:33
Вот схема. Может поможет. Smile
Электрическая схема.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  Электрическая схема.rar
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 05.04.2007 11:24
Serhioспасибо
Nalivai
RezvayaBanka
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 05.04.2007 23:19
Смотришь на радиатор кондея , помоему справа , бачок на нем сбоку датчик.
ССВ.
ССВ.
Ссылка на сообщение 08.05.2007 17:50
Смотриш на радиатор кондиционера javascript:emoticon('Mdaa')(конденсатор), если на нём есть подтёки, масляные пятна (выглядят как запотевание), то сервиса не избежать. Если радиатор идеально сухой, то можно пробовать искать причину в электрике. Наличие следов масла на радиаторе говорит о возможном повреждении и как следствие- потере фреона. А без него включать компрессор не желательно. К слову, радиатор кондея повреждается давольно легко, а дырка в нём- это замена или ремонт, опять-же сервис.
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 24.05.2007 10:42
вот полез посмотреть электросхему, что бы разобраться с неработающим кондеем. в русском переводе не понял некоторых вещей:
- А/С - это электромагнитная муфта насоса или еще что?
- что такое услилитель и зачем он?
- где в машине реле кондея?
- где выключатель низкого давления и что он выполняет?
- что за блок нарисован у кнопки?
теперь "симптомы":
- на кнопку напряжение не приходит (только подсветка), масса есть.
- принудительно (подачей напряжения отдельным проводом) муфта включается
- вентилятор включался когда то от повышенной температуры (рабочий)
- немного поработав принудительно, кондей ничего не "выдал" .
Предположения:
- нет хладагента, датчик низкого давления не дает напряжения на кнопку для включения реле кондея
Дайте , кто знает "темку", подсказочное "ЦУ", плз.
(в принципе - волнует только проверить как то достаточное наличие хладагента, остальное починить проще - остальное электрика)
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 24.05.2007 11:08
Рязанец Привет! Уменя на Сейфе была такая же бяка..всё просто как мир..нет хладогента... Yes
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 24.05.2007 11:29
Мой опыт борьбы с кондеем на Олене. Ремонтировали его 3 раза, каждый раз специалисты по автокондиционерам. Симптомы стандартные – кнопка горит, кондей нее работает.
Про схему: она довольно мутная – все спецы, почесав в затылке, просто стали смотреть что и как на машине. Реле кондея справа в салоне, там же датчики и предохранители, т.е. вся электрика. Надо снять бардачок и все видно. Рядом с вентилятором салона.
Первый ремонт: проверили давление, оказалось низкое. Заправили фреоном за 1,5 тысячи и я счастливый уехал.
Через неделю – все повторилось. В другом месте – померили давление и стали искать утечку. Нашли на радиаторе дырку. Сняли, запаяли, поставили, заправили – заплатил тысячи 4 и счастливый уехал.
Ездил год. Потом все по новой. Радиатор опять потек. Сняли, выкинули, поставили новый за 5 тысяч, заправили и я счастливо езжу до сих пор.
Теперь про особенности работы. У меня первый вариант Оленя – с принудительным вентилятором с вискомуфтой и плюс еще электровентилятор. Термостат родной.
Принудительного вентилятора хватает на все случаи жизни. Электровентилятор включается в двух случаях: долгой езды при сильной жаре на первой скорости по кочкам и при медленной езде на асфальте с включенным кондеем, опять же при сильной жаре.
В первом случае его включает блок управления движком из-за нагрева антифриза, во втором - датчики на кондее, ориентируясь на давление фреона.
И в заключение советы: скорей всего у тебя где-то утечка фреона, что наименьшее зло.
Грамотный спец, слегка разобрав передок – ее найдет по жирным потекам.
Если радиатор – лучше не паять, а сразу заменить, выйдет на круг дешевле. Аргонная сварка радиатора – она дорогая. Другое дело – радиатор от Оленя найти трудно. Мне так просто подобрали по размерам новый от какой-то другой машины.
Если текут трубки, что типично – тебе повезло, смело меняй на резиновые, они дольше служат, чем дюралевые.
А вот если навернулся мотор кондея – его замена может обойтись в целое состояние, дорогие заразы. Но если ты его не будешь гонять без фреона, «принудительно подключая» - может и обойдется...
Удачи!
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 24.05.2007 14:20
спасибо.
сделал вывод, что по " опыту" - это отсутствие хладагента.
остается поехать на сервис и себя не мучить. пусть ищут утечку, а затем заправляют, так как повторно приезжать и выкладывать деньги за туже "дирку" - не совсем охота Smile
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 24.05.2007 14:39
[b]Рязанец[/b пусть сразу проверят на наличие утечек(заправят в хладогент краситель) если дыра большая покажет сразу..если протечка маленькая то краску выдавит позже Very Happy
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 24.05.2007 16:44
выдавили меня Very Happy все расписано по минутам на неделю вперед, блин............
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 01.06.2007 11:36
приехал по записи....
"жесток Российский автопром - бессмысленный и беспощадный"...
за три минуты опрессовки (вакуумирования) нашли ПАЛЬЦЕМ дирку на радиаторе. ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!
взяли 230 рублей и "гуд бай".
Crazy
просто анекдот какой то.....
устранить ничего не могут, зато называют это "ремонт и заправка кондиционеров".....
при этом никто не знает - есть ли там еще какие дыры?
предложил временно чем-нить её залепить и красителем поискать еще .
..........мля.............(щас вот, для них это ниже плинтуса уже)!)
конечно же придется паять Plachu
никто мне новый не найдет....
потом поеду на другой автосервис...."бессмысленный и беспощадный"....
