Поломка сидений
На страницу Пред.  1 2 3 4
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 07.10.2013 17:48
sserg писал(а):
Посмотри на втором сиденье.
Спасибо, в выходные буду ковырять Friend
Dg2110
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dg2110
Ссылка на сообщение 07.11.2013 08:50
Походу отвалилась тяга та что идет на откидывание задней сидушки,надимаешь ручку,реакции ноль,причем на обоих сидушках Very Happy
Как блин снять седение? Нигде не нашол че подцепить дернуть,надо до бензонасоса добраться а никак(
По теме передних сидух поставил сидушки юнп
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 07.11.2013 10:12
Для примера сложим правое заднее сиденье: лезем в багажник, с права от подголовника находим пластикое кольцо прямоугольной формы [самому смешно, но по другому не придумал как сказать ], тащим его вверх до щелчка и другой рукой толкаем спинку вперед - складываем спинку до конца, затем в левой задней нижней части сиденья находим железную пластину 3х3 сантиметра, нажимаем ее Снизу - вверх и не отпуская приподнимаем сиденье, потом поднимаем его до вертикального положения, после щелчка оно зафиксируется. Левое аналогично, только кольцо с левой стороны от подголовника. P.S. Ставить назад будет сложнее.
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 07.11.2013 10:40
Alex_87
Very Happy
Рассмешил.
Я знаю как это сидение снимается,и прикинь знаю как оно ставится.
И самое главное после нажатия "пластины 3*3см" и подняв его вверх надо потянуть за шнурок или нажать тягу спереди сидухи,далее сидуха останется в руках.
Только проблема в том что при нажатии на "пластину 3*3см" ничего не происходит,сидение не отстегивается,там походу тяга отвалилась.
Как его снять вот в чем вопрос
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 07.11.2013 10:49
Поройся в темах....Писали....У себя после покупки б/у тигренка видимо с век не снимаемыми сиденьями помучился.....Ложились обе спинки, но сиденья не снимались....Левое удалось снять, засунув под сидушку крючок из толстой проволоки и им порядочно пошуровав....Правое не сдалось Plachu Оставил до лета....Просто там механизм из тяг....Может или разболтаться на заклепках, либо приржаветь....
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 07.11.2013 11:03
Вот нашел эту тему,не думал что есть другая есть.
Спасибо щас еше искать буду
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 07.11.2013 12:27
Короче поиск не дал результата,поэтому вопрос актуален
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 18.03.2018 07:36
У меня такая проблема. Заклинил механизм у заднего левого сидения. Тесемка с кольцом, выходящая из спинки сверху осталась в вытянутом положении.теперь ни опустить спинку, ни снять сидение не могу. Рычажок тот, что снизу сидения сзади просто болтается. Тоже видимо тяга соскочила. Как разобрать сидение? Или хотя бы снять его для начала? Пробовал с силой подвергать тесемка и поболтать сидение- не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.03.2018 03:46
Воха71
Может здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3446 , ответ найдется? Удачного решения проблемы!
Воха71
Воха71
Ссылка на сообщение 19.03.2018 10:50
Dumon76
Спасибо за ссылку. Посмотрю конечно может и будет подсказка. Но у меня сидение как вкопанное встало. Клина конкретного поймало.
Алексей_96
Авто: Chery Tiggo FL
Алексей_96
Ссылка на сообщение 23.03.2021 21:46
Воха71 писал(а):
Dumon76
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
Воха71 писал(а):
Dumon76
Привет. Тоже заклинило сиденье сегодня.. Разобрался как? А то что-то никак не выходит
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 24.03.2021 08:25
В Тиггах и Флках разные задние сиденья, впрочем, как и передние
Blackmetalls
Авто: Chery Tiggo T11
Blackmetalls
Ссылка на сообщение 07.07.2022 18:15
Привет! Потерял ручку подъема водительского сидения, родную не могу найти, может от других авто подходят?!
