Станислав2009
Станислав2009
Авто: Chery New Crossover (V5) В14
31.05.2010 23:48
В салоне говорят что он самонатягивающийся, жду долго.......не натягивается. Может кто сам подтягивал и знает как это делается.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
01.06.2010 12:03
| Станислав2009 писал(а): |
| В салоне говорят что он самонатягивающийся, жду долго.......не натягивается. Может кто сам подтягивал и знает как это делается. |
Что бы подтянуть ручник нужно снять пластик между седеньями и внизу возле самой ручки ручника будет гайка которой он натягивается. Потом 1.Поддомкрачиваешь оба задних колеса
2. Натягиваешь ручник на 4 щелчка
3. Крутишь гайку в салоне пока колеса не нельзя будет крутить рукой
4. Опускаешь ручник и проверяешь чтобы колодки ручника не тёрли (могут немного цеплять основные колодки)
5. Опускаешь автомобиль. Готово.
Станислав2009
Станислав2009
01.06.2010 12:06
Спасибо огромное!
dream
A6-M5 ZERO
dmitriust
Тульский
Тульский
21.01.2011 19:09
Я сам подтягивал, снимал задние колеса,на ступице есть резиновая захлушка, сняв её простой отверткой крутишь трищетку,пробуя вверх или вниз как будет ступицу зажимать,после этого один щелчок назад,так же схоже как автомашине ОКА.
ilyin_aa
ilyin_aa
22.01.2011 10:34
| Тульский писал(а): |
Я сам подтягивал, снимал задние колеса,на ступице есть резиновая захлушка, сняв её простой отверткой крутишь трищетку,пробуя вверх или вниз как будет ступицу зажимать,после этого один щелчок назад,так же схоже как автомашине ОКА. |
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
| ilyin_aa писал(а): |
[youtube]
Можно не откручивать кожух, а открутить 2 задних самореза, приподнять кожух. Можно долезть рукой или порцовым ключем. Контрогайки там нет. Я вставил кусочек трубочки, чтобы не крутить на всю резьбу.
Nick72
Nick72
19.07.2011 18:31
мне подтягивали через салон,подтянули на 4 щелчка.выехал с сервиса,так как будто за попу кто тянет.Приехал домой ,запах горелых колодок..... 2 передних сидения по максимуму вперёд,боковые крепёжные шурупы выкрутил и накидным ключом на 10 потихоньку отпустил до 6 щелчков,вроде не трёт,завтра поеду -посмотрю.
tosha
tosha
08.08.2011 19:45
Подтягивал сам, на 3-4 шелчка, то же самое колодки до конца не отходят, отпустил на 6-7 шелчков все нормально. видимо такая контструкция нельзя сильно подтягивать ручник.
74alex
Dumon76
Nick72
Nick72
28.11.2013 19:56
у меня точно нет.Задние тормозные колодки от М11, что с ручником не знаю, но подтягивал отодвигая оба передних сиденья , откручивал 2 задних винта межсиденьечного бардачка .его немного приподнимал и вот там подтягивал ручник. Ключ на 10
74alex
74alex
28.11.2013 20:39
| Nick72 писал(а): |
| у меня точно нет.Задние тормозные колодки от М11, что с ручником не знаю, но подтягивал отодвигая оба передних сиденья , откручивал 2 задних винта межсиденьечного бардачка .его немного приподнимал и вот там подтягивал ручник. Ключ на 10 |
с этим разобрался сразу, у меня проблема в том что ручник одно колесо дежит, а другое нет
Dumon76
