Всем привет! У меня первая проблема. Пробег - 20 тыщщ.
У нас на водительской двери есть кнопка "окрыть-закрыть". У меня она перестала работать. Дверей не открывает и не закрывает. Так же двери не закрываются с брелка сигнализации (у меня "шерхан"). Сигнализация включается, но двери не закрыты.
С брелка штатной сигнализации - закрываются. Так же закрываются автоматически при скорости 50 км/час - ну как это и должно быть. А вот открыть их можно только при выключении двигателя.
Обратился в салон где брал её два года назад. Копались два дня. Сегодня дали ответ. Сказали, что надо заменять "передний блок комфорта". Но сделать это они не могут поскольку не знают каких-то "ключей" по электронике (если я правильно понял) на эту машину.
Салон "Автофорум-Богородск" на Горьковском шоссе. Официальный диллер.
И чего же мне теперь делать если официалы не могут поменять какой-то электронный блок?
Интересно а с пассажирской двери тоже не откр и закр центр замок? Если откр/закр-ся то возможно дело в контактах. У меня стеклоподъемник передн вод двери перестал работать на опускание так на блоке конт при замыкании работает а через кнопку не хотел. Мож у тебя было дело в конт у нашей машинки эта самая распространенная болячка.
Да, с пассажирской тоже не работал.
Сейчас-то работает. Но глюк какой-то всё равно остался. Например вчера, два раза, замок автоматически закрывался при 50 км/час и тут же сам открывался.
Не знаю... может всё-таки и правда блок комфорта глючит. В салоне говорили что контакты у него окислены.
В общем пока наблюдаю. Как что прояснится - напишу здесь.
Абсолютно такая же история, только вот самопроизвольно не включается она. Первый раз выключилась - в декабре. Съездил в сервис - проверили блок - он в порядке. Сказали - заменили предохранитель, а вот какай не показали! Второй раз Выключилась вчера и все. Предохранители все целые. Что делать?
Все выяснилось! На блоке комфорта - тоже есть предохранители. Как я понял - на каждый контур, за который он отвечает. Их там штук шесть-семь (не успел сфотать((() но видел - мастер показал. Заменили в очередной раз предохранитель - сигналка заработала! В след раз сам заменю, но... снимать блок придется ибо предохранители без снятия не заменишь! Ключ (головка) на 10 с удлинителем будет нужен!
Опять повторилась история с предохранителем. Сам все сделал.
Ссылка для перехода описания действий ))) -
