Принцип - замена сетки в баке
aleksandr_rb
Авто: Hafei Princip 7161
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 05.01.2013 05:47
Поменял сетку в баке. Сложного нет ничего. Самую большую проблему доставило снятие и установка фиксирующего кольца сетки
после увиденного что произошло со старой сеткой, думаю ее надо менять чаще. Хотя в баке не было грязи вообще, все дно чистое
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 05.01.2013 07:44
И что случилось? Нормальная чистая сетка,у тебя новая через час будет такая же.
Чуток забивается она сразу, пачкается. И сразу её чуть вдавливает - она же тоненькая. Это нормальный её рабочий режим.
Я менял новую сетку через неделю, неправильно установил бензонасос - сорвали гайки в сервисе - вид был такой же как перед этим менял через год.
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 05.01.2013 10:23
при обгонах стало чувствоваться что не хватает бензина. у меня такая же проблема была на 99-ке. Два раза менял топливный фильтр (в первый раз думал что нарвался на бракованный фильтр) и ничего не изменилось. Машина даже глохнуть начала, а оказывается вся проблема заключалась в сетке - с виду он был как новый, даже немного не пожелтел, но воздух через нее не проходил. Сегодня машину испытаю и отпишусь
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 07.01.2013 16:54
проехал 350 км - все отлично, нет подергивания
ЯЯЯЯЯЯ
Авто: Hafei Brio (Lobo)
ЯЯЯЯЯЯ
Ссылка на сообщение 02.02.2013 12:24
где он находится я его не могу найти под седушкой нету под днищем нету
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 02.02.2013 17:01
У меня в машине (Princip) находится в баке. Чтобы до нее добраться надо снять заднюю сиденьку, там будет пластмассовая крышка. Откручиваешь эту крышку, и видиш там бак, в который закручен бензонасос, мелкими гайками штук 6-7. сперва отсоединяешь 2 трубки и откручиваешь гайки. Потом вылезет бензонасос в сборе, у которого в самом низу сетка. Но бывают машины у которых приходится снимать бак, чтобы добраться к сетке К которым относятся наши ВАЗ девятки
