vlad_tigo
vlad_tigo
Авто: Chery Tiggo 4x4
29.03.2007 17:42
После мелкого ремонта электрики (меняли концевик на одной из дверей - был плохой контакт) изменилась индикация контроля подушек безопасности на панели приборов. Раньше при включении зажигания индикатор подушек безопасности зажигался и гас через 5 сек. После "ремонта электрики" (подозреваю, что в поисках плохого контакта концевика лазили и под торпедо) индикация изменилась. Теперь при включении зажигания индикатор подушек мигает те же 5 сек, а потом гаснет. на стаенции (Аврора), сказали, что это - последствия сбоя компьютера. Зная особенности комплектаций китайского автопрома (правда информация об отсутствии подушек безопасности подтверждена только на Форе) засомневался в исправности этого немаловажного блока автомобиля. Есть какие-нибудь соображения?
Лекзандер
xenz
xenz
29.03.2007 18:00
[quote="vlad_tigo"]
Да нет никакой разницы. Если после запуска двигателя на информационном табло не высвечивается какой-либо индикатор красного цвета, значит всё работает нормально. Правда у меня постоянно горел индикатор АБС, но он жёлтого цвета , поэтому при данной неисправности эксплуатировать автомобиль можно, только тормозная система работает без АБС.
art.spb
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
25.05.2007 14:24
В инструкции вычитал, что при заводке двигателя, на приборной панели должен мигнуть шесть раз датчик Подушек безопасности - это означает нормальную работу системы. У меня этот датчик не мигает, а горит, после тухнет. Это у всех так или у меня глюк в системе???
Zimagur
Zimagur
Авто: Chery Kimo
25.05.2007 14:27
| art.spb писал(а): |
| В инструкции вычитал, что при заводке двигателя, на приборной панели должен мигнуть шесть раз датчик Подушек безопасности - это означает нормальную работу системы. У меня этот датчик не мигает, а горит, после тухнет. Это у всех так или у меня глюк в системе??? |
у меня так же
Alex1977
Shev
art.spb
art.spb
25.05.2007 14:38
Хм, а на самом деле???
Alex1977
DIB
andry
andry
25.05.2007 16:03
У меня мигает. Думаю имеет смысл подъехать к дилеру в сервис и уточнить все ли нормально когда горит.
xenz
Zimagur
art.spb
xenz
