ВГА
ВГА
28.03.2007 21:23
Вообщем разобрался по схемам с блоком предохранителей и реле (того что в тиговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB) сделал перевод и кое какие пояснения. В FAQ я этого не нашёл но наверное это нужно многим. Найдёте ошибки пишите. Второй блок предохранителей постараюсь сделать позже.
описание вот.
_____________________________ответы и схемы __________________________
отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) - сгоревший.ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ
блок предохранителей и реле (того что в тигговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB)
Предохранители
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30- Розетка в багажние (15А)
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
второй блок который обозначен как (QC)
Предохранители
1-Ближний свет (левая лампа)
2-Ближний свет (правая лампа)
3-Бензонасос (контакты реле)
4-Дальний свет (левая лампа)
5-Мотор вентилятора салона
6-Дальний свет (правая лампа)
7-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
8-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
9-запасной
10-
11-запасной
12-Стартер (контакты реле)
13-Блок сигнализации и управления замками дверей.
14-Лампа заднего хода
15-Модуль зажигания
16-Генератор (обмотка возбуждения)
17-Габаритные огни правая сторона
18-Передние противотуманки
19-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
20-Габаритные огни левая сторона
21-Задние противотуманки
22-резерв
23-Стоп сигналы
24-Реле стартера (обмотка)
25-Компрессор кондиционера
26-АБС контроллер
27Блок управления двигателем (контакты 17,18)
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
блок предохранителей в салоне , под бардачком левее руля
Invvvvv1993
Авто: Chery Tiggo t11
Invvvvv1993
06.06.2020 12:14
Спасибо. Как заменить и отремонтировать этот бипер?))
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
да, стрелочки мигают
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.06.2020 12:25
Invvvvv1993
Он вообще у вас другие звуки издает? Например, при не пристегнутом ремне?
Invvvvv1993
Invvvvv1993
06.06.2020 12:28
при не пристегнутом ремне не издает, мне тоже показалось, что это взаимосвязано
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
при езде с не пристегнутом ремне не издает, а вот при включении зажигания (при не пристегнутом ремне издает), но это фишка под сиденьем. Также при открытой двери НЕ издаёт звуки. Какие еще могут быть? Больше ничего не издает
Demon6
Demon6
06.06.2020 12:31
Ну тогда разбирать приборку и попробовать его заменить.
Добавлено спустя 48 секунд:
Выглядит он обычно как черный боченок с дыркой по центру.
Invvvvv1993
Invvvvv1993
06.06.2020 12:32
я посмотрел в интернете на эту тему, но что-то вообще ничего не нашёл. Что это такое "бипер"? где он находится
Спасибо за отклик в любом случае)
Demon6
Demon6
06.06.2020 12:33
Бипер - это маленький динамик. Возможно подойдет от компьютера.
Invvvvv1993
Invvvvv1993
06.06.2020 12:35
Спасибо большое ))
Sgerman
Авто: Chery Tiggo Т11 1.
Sgerman
20.10.2020 12:38
Добрый день коллеги.
У меня чери тигго t11 1,6 МКП 2012 года.
Не могу найти нормальной схемы расположения предохранителей в блоках. В каждой схеме какое-то несоответствие.
Может кто сталкивался с такими вопросами:
1. Есть ли на мою модель отдельный предохранитель в цепи питания форсунок, в каком блоке он находится.
2. В подкапотном блоке F15 обозначен как предохранитель катушки зажигания. При работающем двигателе пробовал отключить, двигатель продолжал работать. Контакты предохранителя с контактами в разъеме к катушке зажигания (маме) не звонятся.
Спасибо за участие.
DmitriySCH
DmitriySCH
08.05.2021 18:52
Всем привет уважаемые ребята не нашел в форуме подходящую тему но чем то моя проблема похожа!
Chery Tiggo FL 20014
Суть проблемы : При включении габаритных огней регулятора включения света в положение 1, панель приборов начинает гореть в пол яркости и не загорается подсветка кнопок дверей, руля, климата, перестал работать регулятор корректора фар!!!!
Что я сделал :
предохранители прозвонил все исправны, фишки в ногах на стойках двери слева и справа перещелкал заново, на регулятор яркости подсветки панели проверил + и - все есть но на него идет четыре провода +- и 2 провода зеленых не пойму куда они и какую функцию выполняют одни провод я так понял уходит под капот а второй уходит в блок комфорта (так же пробывал отключать фары все не помогло )
При включении габаритов подсветка темнеет и когда отключаю 15 пикового разема с блока комфорта панель приборов становится ярче
Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
09.10.2021 16:30
23-Стоп сигналы
Всех приветствую.
Ребята подскажите, перестал работать верхний стоп сигнал тот, что на задней двери сверху. при этом стопари те, что в задних фарах работают.
Может за этот стопарь какой то отдельный предохранитель отвечает? Куда копать - подскажите.
Никита097s
Авто: Chery Tiggo FL 1.8 at
Никита097s
04.11.2021 05:16
Добавлено спустя 25 дней 2 часа 16 минут 28 секунд:
Re: Блок предохранителей и реле
ВГА писал(а): |
описание вот.
Предохранители
F5-Прикуриватель
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
Предохранители
9-запасной
10-
11-запасной
15-Модуль зажигания
22-резерв
23-Стоп сигналы
26-АБС контроллер
Реле
К2 Реле бензонасоса
К4 Реле стартера
К8 Резерв
К13 Резерв
Загорели дхо, через около месяца-2ух решил перепаять диодики и вкинуть платки. Спаял собрал фару кидаю от БП на контакты дхо все работает. Ну я на радостя пошло соберать все до кучи. Но при опускании ручника я был послан. Нашел на клемме с под ЭБУ красный провод- + питания дхо. При замене на нем напряжения показало 0.13в куда копать понятия не имею в блоке вреде нет реле или среда для дхо....
Добавлено спустя 1 секунду:
ВГА писал(а): |
описание вот.
Предохранители
F5-Прикуриватель
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
Предохранители
9-запасной
10-
11-запасной
15-Модуль зажигания
22-резерв
23-Стоп сигналы
26-АБС контроллер
Реле
К2 Реле бензонасоса
К4 Реле стартера
К8 Резерв
К13 Резерв
Добавлено спустя 2 секунды:
ВГА писал(а): |
описание вот.
Предохранители
F5-Прикуриватель
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
Предохранители
9-запасной
10-
11-запасной
15-Модуль зажигания
22-резерв
23-Стоп сигналы
26-АБС контроллер
Реле
К2 Реле бензонасоса
К4 Реле стартера
К8 Резерв
К13 Резерв
Добавлено спустя:
ВГА писал(а): |
описание вот.
Предохранители
F5-Прикуриватель
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
Предохранители
9-запасной
10-
11-запасной
15-Модуль зажигания
22-резерв
23-Стоп сигналы
26-АБС контроллер
Реле
К2 Реле бензонасоса
К4 Реле стартера
К8 Резерв
К13 Резерв
Александр 1956
Александр 1956
Авто: Vortex Tingo FL МТ5
24.07.2022 15:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Внутреннее зеркало заднего вида, на нем высвечивается всякая инфа, которая на фиг не нужна, но я с него брал питание на регистратор. Теперь это напряжение пропало. Подскажите куда смотреть.
yuriy.grits
Aleks78ru
