Система охлаждения двигателя
На страницу   След. 133
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.03.2007 07:00
Режимы работы вентиляторов охлаждения
К вопросу о режимах работы вентиляторов охлаждения Форы и условиях управления ими ЭБУ двигателя
(взято из китайско-буржуйского сервис-мануала по Chery A21):
1 ) условия работы вентиляторов охлаждения на низкой скорости :
a) температура охлаждающей жидкости двигателя от 96 до 102 ºC
b) включение компрессора кондиционера .
2) Условия работы вентиляторов охлаждения на высокой скорости :
a) температура охлаждающей жидкости двигателя выше, чем 102 ºC
b) датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен
3) Условия работы (включения) вентиляторов охлаждения после выключения двигателя
a) температура охлаждающей жидкости двигателя выше 100,5 ºC остается в течение более 60 сек. после выключения двигателя;
b) температура датчика tº всасываемого воздуха больше , чем 70,5 ºC остается в течение более 60 секунд после выключения двигателя;
c ) корректный сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости отсутствует в течение более 60 сек.;
d) корректный сигнал с датчика tº всасываемого воздуха отсутствует в течение более 60 сек.
Игорь99
Авто: Чери Фора
Игорь99
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 27.03.2007 08:44
Проблема вот какая, гнал машину с салона немного постоял в пробке, стрелка температуры пошла в верх и начала мигать лампа перегрева охлаждающей жидкости. Сразу остановился заглушил двигатель, открыл капот антифриз поднялся, но вентилятор не работал. Минут через 7 опять завел, температура упала поехал стрелка пришла в норму рабочей температуры двигателя, все остальные дни езжу температура выше не поднимается но не разу не слышал и не видел чтобы включался вентилятор. Ждал долго машина работала на холостых стрелка в рабочем режиме. Боюсь опять оказаться в пробке вдруг температура опять пойдет вверх. Подскажите как у кого срабатывает вентилятор? Sad
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 27.03.2007 09:04
А че думать езжай на гарантийный ремонт!!! У меня в пробке периодически включается, а иногда когда ставлю на стоянку работает минуты 3-4, потом выключается!!!
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 27.03.2007 09:11
Игорь99
Включи кондей и посмотри вентиляторы - они должны включится при включенном кондей независимо от того, какая температура движка -у меня так на Тигго
мал
Авто: Chery Fora
мал
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.03.2007 12:00
Игорь99 писал(а):
Проблема вот какая,
Возможно у тебя просто была воздушная пробка,которая при сильном пагреве самолеквидировалась.
У меня температура не разу не поднималась выше 90с и вентилятор еще не включался .
Игорь99
Авто: Чери Фора
Игорь99
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 27.03.2007 12:52
Большое спосибо, я тоже грешил на воздушную пробку, вентилятор тоже еще ни разу не включался.
Игорь99
Авто: Чери Фора
Игорь99
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 28.03.2007 08:36
Еще вопрос, в Форе два вентилятора я так понимаю одиниз них предназначен для климата, подскажите когда он должен включаться запутался я с этой системой у меня вообще они не включаются. Зарание спасибо...
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 28.03.2007 09:07
Игорь99
На Тигго оба вентилятора включают при включении кондея, не думаю - что на Форе по другому.
StivSmith
Авто: AUDI Q7, LADA KALINA SPORT II
StivSmith
Ссылка на сообщение 28.03.2007 12:20
На Форе тоже два включаются
Игорь99
Авто: Чери Фора
Игорь99
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 28.03.2007 14:27
А в какой момент они включаются, когда температура поднелась или когда климат с кондиционером включены???
StivSmith
StivSmith
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:26
Сразу, когда клима с кондеем включена, даже если тока завел, и машинка холодная
Инди
Авто: Chery Fora
Инди
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2007 09:59
Стою на шоссе энтузиастов. Вентилятор не работает. Кто знает где этот предохранитель? Как он называется? Престус молчит. Аврора тоже.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 10.04.2007 10:28
В смысле Престус молчит - позвони им 601 99 88
Инди
Авто: Chery Fora
Инди
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2007 10:35
Звонил. Ищут. Долго. Ответа нет. Сервис блин
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 10.04.2007 10:43
Инди
А в мануале нет этой инфы?
Вот что-то нарыл про предохранители, может поможет http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=48927#48927
