Мультимедиа - замена штатной АУДИО и др.
На страницу   След. 186
Razum
Авто: Chery Fora
Razum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.03.2007 20:53
Никто не подскажет размеры посадочных мест у акустики форы?Всех 6-ти.И по возможности глубину посадки в дверных подиумах.
Очень люблю качественную музычку хочеться заранее подобрать акустику,чтоб когда буду забирать машинку сразу поставить акуст.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 12.03.2007 09:35
Для прослушивания качественной музычки ГУ менять нужно в первую очередь, а не динамики.
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 12.03.2007 10:31
Ты не прав! Даже с неважной(не паршивой, а неважной) "головой" но с класной аккустикой можно добиться качественного звука. А вот с даже супер-пуперовской "головой" и плохими динамиками НИКОГДА!
Это я говорю как человек 13 лет продающий музыкальные системы.
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 12.03.2007 10:46
Я бы тоже на акустику-провода-питалово в первую очередь нажимал...
Razum
Авто: Chery Fora
Razum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.03.2007 10:57
Голова уже имеется простенький 2 din dvd Alpine да и акустику я подобрать сам умею,меня именно размеры интересуют.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 12.03.2007 16:05
Начнем с того, что критерии качества музыки у всех разные. Я говорю о действительно качественной музыке.
Далее, что такое ГУ? Это устройство считывающее информацию с носителя и выводящее ее на динамики.
Что такое динамики? Это устройства, превращающие электро-магнитные волны в звуковые и не более того.
Существует очень много мифов, о том, что супер дорогие динамики играют шикарно, а дешевые - стремно. Даже недорогой бумажный динамик от хорошего, пусть даже слабого ГУ (главное, что сигнал идет без искажений) на гора переиграют нафуфыренные супер мощные динамики. Но речь здесь идет о качестве звука, а не о мощности и давлении.
Ставя динамики с надписями 150W или 280W - вы ставите заведомо низкочувствительные пластиковые пустышки, которые "улучшают" звучание только тем, что "перегруз" ГУ не так заметен на них.
Razum
Авто: Chery Fora
Razum
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.03.2007 19:29
Ребят давайте к размерам вернемся?SmileА то уже в субботу машину забирать,а акустика пока в виде денег присутствуетSad
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 13.03.2007 00:53
задние 4*6, перед как мне сказали в салоне 13 компанентные
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 22.03.2007 10:58
Решил заняться установкой сабвуфера, плюс питания решил взять из черной коробочки на аккумуляторе, туда приходит провод от
АКБ и разделяется на потребители, там есть свободный контакт, к нему и хочу приконектиться. Далее провода идут в район ниши
левого крыла и выходят в салон через сальник сбоку от педалей. Возник вопрос как его там протащить? Неужели надо снимать крыло,
или можно как-то по другому. Что посоветуйете? Mdaa
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 22.03.2007 16:04
Всегда можно протащить ничего не откручивая. Только для этого провод нужно тянуть со стороны салона, а потом его ловить в моторном отсеке под крылом.
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 24.03.2007 21:59
А еще есть желающие поставить в свою машину сабвуфер, или только я?
Ничего не вышло, уж больно там неудобно. Придется завтра снимать.
Побыстрее хочется испробывать саб в деле, фотки если смогу выложу.
Kill
Авто: Фора
Kill
Авто: Фора
Ссылка на сообщение 25.03.2007 20:09
Сегодня поставил саб.
1) GND (земля) прикрутил на часть замка заднего расскладующегося сиденья.
2) Remote - в разъеме магнитолы прикрутил к 7 контакту, правда очень неудобно, магнитолу не снимал, залез со стороны водительского сиденья.
3) Аудио провода присоединил к самой маглитоле, там рядом с разъемом проводов есть 2 тюльпана для них
4) Питание (+12) проводил через салон со стороны пассажирского сиденья, выводил через пыльник (проделал дырочку, находиться со стороны ног пассажира, туда куча проводов идет), а потом посадил на аккумулятор, т.к. на проводе есть свой предохранитель. Если нет, то открывай коробочку (находиться на аккумуляторе) и соединяй через предохранитель.
5) настройка в меню магнитолы есть LOUD (есть выбор между OFF, LOW, MID, Hi) , себе поставил на Hi
ФСЕ РАБОТАЕТ!!!
pavel13
Авто: НЕТ
pavel13
Авто: НЕТ
Ссылка на сообщение 26.03.2007 13:53
А как же усилок?
Kill
Авто: Фора
Kill
Авто: Фора
Ссылка на сообщение 26.03.2007 16:19
Это и есть в усилок.
+12В
GND
REMOTE
и 2 аудио провода с тюльпанами.
Все это втыкаеться в усилок, только потом в саб.
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 26.03.2007 20:30
Сегодня и я поставил в свою Фору саб.
1)С землей проблем не возникло.
2)Питание провел от коробочки на АКБ в нише левого крыла, там проходит шина в салон через сальник (пришлось снять пластиковый подкрылок). Далее по борту машины в багажник.
3)Remote взял от разъема магнитолы, нумерацию и обозначение контактов усмотрел на наклейке, но там они отличаются от схемы приведенной выше. Контакт называется AMP ON. При включении на него подаётся +12 (проверил опытным путём). Чтобы снять магнитолу пришлось повозиться. Сначала снял длинный пластиковый ободок, за ним спрятались два шурупа, откручиваем их. Снимаем декоративную панель магнитолы. Откручиваем четыре винта( у меня почему-то было только два верхних) и вынимаем магнитолу.
4)К тюльпанам подключил вход саба.
5)И как не странно все заработало!!! Yahoo
