Печка,термостат,система охлаждения.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 28.06.2021 10:10
MaxSH писал(а):
Demon6 писал(а):
MaxSH писал(а):
Но где оно само?
Вот здесь посмотри http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3299&modelid=278&p_chid=1006
Эти схемы я уже видел.
Я не могу понять куда вставлено реле.
С внутренней стороны?
https://forum.adact.ru/topic/54748-chery-indis-s18d-2011-neponjatki-s-kondicionerom/ здесь глянь еще. много чего есть. В том числе релюха на блоке вентилятора
John88
Авто: Chery indiS
John88
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.06.2021 05:04
Всем привет обладателям чери индис. У меня такая проблема, купил машину по осени в ноябре подвоха не увидел, как потеплело так понеслась. Поехал меж город чуть не закипел проехав по трассе 3-4км, печку на всю включил от красной зоны ушла температура, согрешил на Термостат, так как надо было ехать межгород срочно, убрал вообще термостат( ну что б сразу по большому кругу шел), проехав теже 3-4 км опять чуть не закипел, пообщался типо со спецами, сказали помпа, купил помпу и комплект грм, поставили, такая же фигня, но уже после замены проводил испытания со спецами, короче все также 3-4 км и чуть не кипим, решили прям на трассе разбираться, начали радиатор он холодный, нажали на крышку радиатора и хоп радиатор горячий и температура упала, и теперь вопрос крышка стоит на 1.1( это может много), может конечно и радиатор или трубку, ребята если у кого была такая ситуация подскажите, и если у кого нибуть схема охлаждения в интернете на чери индис не нашёл. Ещё раз спасибо.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.06.2021 07:35
Скорее всего у тебя система завоздушилась. На холодном двигателе долей в радиатор антифриз до верха. Если антифриз доливается, то замени крышку, у тебя точно было завоздушивание системы скорее всего из-за неисправности клапана крышки. На самом деле это не редкий случай. Крышку можно поставить на 0,9. Если нужен код крышки, напиши, поищу, я себе такую покупал когда-то.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 30.06.2021 09:09
Возможен и пробой прокладки ГБЦ, с теми же симптомами
John88
Авто: Chery indiS
John88
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.06.2021 09:19
Привет буду благодарен если поможешь с крышкой.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Прокладку я менял сразу при покупке она масла пропускала, но щя все сухо.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.06.2021 09:27
Крышка RC127 GATES
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Согласен, это тоже не исключено.
MaxSH
Авто: Chery indiS S18
MaxSH
Ссылка на сообщение 02.07.2021 15:12
ЯРЧЁ писал(а):
MaxSH писал(а):
Demon6 писал(а):
MaxSH писал(а):
Но где оно само?
Спасибо, но это реле вентилятора. А вот где реле именно кондера?
вот под крышкой плата
вот крышка с надписью
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.07.2021 21:36
Вероятно это COMP RLY
MaxSH
MaxSH
Ссылка на сообщение 03.07.2021 08:18
Это я понял Very Happy
Где он физически? Его месторасположение? Под панелью и т.п.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.11.2021 22:56
всем привет!
температура двигателя в движении застывает на 2-м делении. На долгом сфетофоре может чуть выше подняться, а потом опять опускается до 2 деления. Термостат? Визуально течи ОЖ нигде нет. В р.б. ОЖ долил.
Как его проверить какие шланги трогать? Воздухан придется снимать, т.к. судя по всему так просто не залезть потрогать? Smile
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 23.12.2021 10:37
sergey3011 писал(а):
Термостат?
да
Ruchkin
Авто: Chery indiS Евро 3
Ruchkin
Ссылка на сообщение 29.01.2022 18:28
bugra писал(а):
Задолбала эта ситуация с температурой. Заменил уже третий раз термостат. Температура при движении 72 градуса. В машине холодина. Закрыл всю морду наглухо, сверху одеяло на мотор, ни чего не меняется. Термостат при варке в кастрюле открывается и закрывается как положено. На машине же постоянно открытым получается. Верхний патрубок горячий при температуре двигателя (по диагностике и по стрелке) 70гр. Может я не правильно термостат устанавливаю? потрохами внутрь корпуса, правильно?
Клапан на маленьком патрубке вроде работает, менял на новый, ни чего не изменилось снова ApStenu
Что ещё делать? ещё термостат купить? у меня их уже ящик целый Yes
Привет. Ситуация аналогичная. Зима на улице -25-30. Еду из ЕКБ в Самару - не пойму почему стрелка до половины не поднимается. Подключаю ОБД диагностику -72 гр. Печку врубил на 3 скорость, чтоб окна отходили. Но это тоже не кайф, мотор то тоже охлаждается. Короче через 3 часа поездки салон маленько прогрелся и стало теплее, но мотор так же не грелся больше 72-75 гр. Перед обратной дорогой не было времени разбираться. Тоже самое. Машина долго греется. Температура -72. Думаю может пробка, заехал на подъем , дал 3000 об. через 10 мин. температура 85гр. Закрыл морду внизу картонкой.В пути температура прыгала от 72 до 90 гр. В зависимости от поъемов, спусков и оборотов двигателя. В прошлую зиму такой пакости не замечал. Короче пока грешу на термостат. Летом вроде греется нормально. Станет теплее посмотрю. Если стнет норм, значит однозначно термостат. Есть для наших машин нормальный проверенный , где то про японский аналог читал.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.01.2022 11:23
gates TH27088G1
Ruchkin
Ruchkin
Ссылка на сообщение 11.02.2022 08:47
Ok
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 27.07.2022 11:49
Primelenny писал(а):
Добрый день. Подскажите снимается ли метал.трубка с пластика печки или оно идет одним целым? Начала подтекать ОЖ в месте стыка, все раскрутил, но разделить этот узел не могу.
Да снимается. Причём очень просто.
Один болтик откручиваете, и разъединяете. Я недавно менял радиатор отопителя. Работы примерно на 20 мин, и помимо вышеуказанного 1-го болтика, нужно ещё два от корпуса открутить, + отогнуть пластиковые защёлки. Но для снятия трубок, достаточно открутить 1 болт
