О переднем приводе в гжельском SAFE
На страницу   След. 18
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 20.03.2007 21:33
Проверил практически все сайты посвящённые GW. Нигде не нашёл описания переднего моста SAFE без хабов. Невнятные упоминания о подключении передка с помощью шаговых двигателей, но о принудительном вращении переднего диференциала с помощью колёс, или об отсутствии такового, о приводе от колёс раздатки, или отключении её от полуосей, нигде ничего не нашёл. Если ходовая от Ховера, то в Ховерной ветке так же очень мало об этом вопросе. На сайте ИРИТО ответить не пожелали, наверно потому, что сами не знают. Этот вопрос стоит примерно 20% потребляемого газойля, потому и возник при обсуждении в нашем автомобильном кругу на работе, (70% профессионалов - автомобилистов). Если крутится диф или раздатка то лучше брать SAFE G5, если они отключаются то однозначно SAFE F1.
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 20.03.2007 23:45
Что видел. При вращении передних колес (стрелки) с вкл.режимом 2H, кардан (выделил кружком) не крутился. Если ничего не напутал. Very Happy
Ждем иных комментариев..... Izvini
Safe F1
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 21.03.2007 08:07
Размыкается одна полуось.
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 22.03.2007 20:04
Большое спасибо за консультацию, есть о чём подумать.
Василич
Авто: SAFE
Василич
Авто: SAFE
Ссылка на сообщение 22.10.2007 20:45
Тема электропривода подключения передка не нова, но на моем Сейфе вот какой глюк:при включении зажигания мигает индикация полного привода.После запуска мигает и после пощелкивания релюх в районе "бардачка" индикатор горит непрерывно. В движении горит,но может и погаснуть.Неделю назад записался по гарантии на Волкова ,но глюк пропал.Не поехал.Сейчас "ОНО" вернулось вновь.Кто шибко грамотный, подскажите вероятную причину сего гимора.
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 22.10.2007 20:56
А есть полная уверенность того, что включён полный привод? Может быть просто глючит датчик полного привода? У меня такое всегда бывает после водных процедур...
Василич
Авто: SAFE
Василич
Авто: SAFE
Ссылка на сообщение 22.10.2007 21:20
Полной уверенности нет ,но субьективно ощущается ухудшением наката автомобиля.
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 23.10.2007 10:48
У меня мигает индикатор 2-3 секунды после включения зажигания, если не трогать педаль сцепления (на ней стоит тумблер, типа обратной связи для подключения переднего моста и раздатки - кстати проверь его).
Если есть уверенность, что передний мост не отключается - наиболее простая причина (и наиболее просто проверяемая) - плохие контакты
- на фишках на раздатке: их там две, сзади снизу, круглая и квадратная поменьше,
- в самом переключателе между передними сиденьями: я его как-то чаем от души облил, он некоторое время моргал, теперь один диод почти не горит,
- на управляющем блоке.
В принципе может выйти из строя соленоид на раздатке, но это большая редкость, это только у Макса было, больше ни у кого.
З.Ы. А может это просто плохой контакт индикатора на панели? А остальное - простая мнительность?
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 24.10.2007 19:40
Проверить очень просто, заложите поворот до упора на твердом грунте на скорости пешехода, если машина встает колом, передок подключен, если тихонько катится - отключен.
здесь вариантов немного, и диагностика проста
а если коротко, то проверить состояния датчика в механизме подключения передка, т.е. тестером проверить на разьеме замкнут ли он
если он (датчик) постоянно в замкнутом состоянии, нажно разбирать машинку, если и датчик размыкается и замыкается и мост отключатся - подключается, а индикатор продолжает постоянно гореть, тогда надо смотреть "мозги"
Василич
Авто: SAFE
Василич
Авто: SAFE
Ссылка на сообщение 28.10.2007 22:24
Господа,учитывая все выше сказанное вами, передок не подключается, а глючит система индикации или китайский мозг. В выходные мотался по городам и весям, а вот на неделе залезу под китаезу гжельского, мабудь шо и исправлю. Спасибо за инфу.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 22.01.2008 12:29
Кто-нибудь знает, как официально называется узел, обведённый красным на фото serg4x4? А ещё лучще бы номер этой заморочки.
Я этот механизм оторвал в лесу об пенёк, а официалы даже названия этого узла не знают и не могут заказать.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 22.01.2008 14:22
Nansen
Вот здесь, в конце страницы: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6572&postdays=0&postorder=as ...
Не дешовая штуковина, однако. Mdaa
Китайский Слесарь
Китайский Слесарь
Ссылка на сообщение 22.01.2008 22:48
В ИРИТО дураков не очень много работает .они поняли что зта машинка долго не будет работать ,про наезды на пни само сабой они подумали,и влупили за нее не детские деньги даже не обращая внимания на аналогичные устройства других авто и на прайс на эти изделия .Самая ДЕшеВАЯ на волкова 15000 у остальных друзей по бизнесу доходит до 18000 ,ни кто сам не возит .ПРОЩЕ брать в ирито на их центральном складе с оптовой скидкой а потом пулить у кого как совесть позволит или интересы бизнеса Horosho
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 22.01.2008 22:55
Alex001, спасибо за информативную ссылку.
Мля, 15 тыр денег это стоить не должно! Но стоит почему-то... Уже хочу ручные хабы... Уже думаю про контрактный мост от 4runner'a... Самое реальное, видимо, найти "донора" в виде битого Сейфа или Ховера... Sad
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 23.01.2008 02:11
Nansen
а на эту раму от раннера не подойдет.. только если немного перекраивать со сваркой..
