датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 02.08.2022 13:17
Типа отчета и информации для размышления. 9 лет назад, при пробеге 70-80(по памяти) тык скоропостижно скончались оба датчика кислорода. Вместо ДК1 тогда был установлен китайский датчик, вместо ДК2 - электронная обманка, все довольно не плохо работало, проблем и нареканий не вызывало. Недели три назад, в 200 км от дома загорелся чек, ошибка ДК1, судя по показаниям БК - данные с ДК1 были не стабильны и очень кривые. Качество заправленного бензина исключалось. Тем не менее до места 800 км я доехал, бензин при этом мотор не ел а жрал/пил около 15 литров на сотню((( в следствии выхлопная стала черная от сажи((( По приезду были заказаны оба датчики, цена вопроса около 3200 рэ. По результату замены расход бензина упал более чем на литр(в сравнении с тем, что было когда "все нормально"). Первые тыщи полторы после установки иногда появлялась и сама пропадала ошибка "неверные показания ДК1" и ЕРС гас только после запуска двигателя, но при этом чек не загорался ни разу, потом все само собой"устаканилось", наверное сдуло остатки сажи с катализаторов. Мотор работает как швейная машинка(надо бы до кучи еще свечи поменять), расход бензина просто радует. Катализаторы оба родные. Пробег на данный момент 203 тык. Все это к чему - у всего есть ресурс, но установив бы тогда оба, пусть даже китайские ДК, можно было за это время существенно сэкономить на бензине. Кроилово ведет к попадалову... TyChe
ЗЫ: Так как плата обманки не была особо защищена (лак и изолента) -лак на плате обманки местами облез, появились следы коррозии, возможно даже она скончалась, а не ДК1, но там разбираться в этом не было никакой возможности. За типа родной бошевский датчик в магазине для китайцев запросили 8400 рэ за один...
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 02.08.2022 14:23
Как ДК2 влияет на расход бензина? Он тупо проверяет исправность катализатора.
Есть вероятность что электронная обманка искажала исходный сигнал ДК1 - механическая обманка решает этот вопрос.
Есть также немалый шанс, что китайский ДК1 был кривоватым.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А вообще надо сначала многотысячную километровую статистику наездить для среднего расхода, чтоб делать выводы о расходе. Там какая-нибудь долговременная коррекция накопится и расход снова вернется в "норму"
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 02.08.2022 14:35
9 лет и 100 с хвостом тысяч километров пробега с электронной обманкой это не статистика?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 03.08.2022 07:43
Конечно статистика.
А с новыми ДК сколько проехал?
Я про эту статистику - она может измениться.
Ничего не утверждаю, просто ремарка.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.08.2022 07:54
две тыщи с хвостом.
конечно может, но пока все стабильно.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 03.08.2022 08:00
Всё же я больше склоняюсь, что электронная обманка как-то искажала сигнал ДК1
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.08.2022 08:27
При проверенных, подобранных, исправных и качественных деталях там просто нечему искажать исходный сигнал. Тем более, что до недавнего времени на моей машине эта система довольно долго и стабильно работала. Качество самого датчика - это другой вопрос и всегда лотерея.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 03.08.2022 08:34
На сколько помню схему, обманка же не активная, а пассивная, соответственно уровень сигнала снижается - может в этом причина.
Но если считать, что обманка не влияет, то тогда остается грешить только на ДК и тогда становятся непонятны слова про кроилово. От того что в прошлый раз ты купил бы два ДК с такими же характеристиками, что то поменялось бы в расходе, если второй ДК на него не влияет?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 03.08.2022 08:41
Прочитайте еще раз мною написанное, заодно в соседней теме есть ссылка на описание электронной обманки от ее разработчика, надеюсь наступит ясность.
wootson
Авто: Great Wall Hover H3
wootson
Ссылка на сообщение 26.12.2022 08:42
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по подключения датчиков кислорода на Тигге Т11, 1,8 л.
Под капотом есть 2 разъема, один по центру, второй правее, в районе катушки (если смотреть со стороны капота).
На какой подключается 1, а на какой 2 датчик?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 26.12.2022 20:49
На разъемах есть маркировка, 1 и 2 или что то типа того. 1 - верхний ДК, 2 - нижний. Сверху разъем под нижний датчик, права под верхний.
Не претендую на истину, все по памяти, менял летом оба, к сожалению фото не сохранилось(((
wootson
wootson
Ссылка на сообщение 27.12.2022 09:11
Дело в том. что в прошлом году я менял разъемы на новые и отметок на них нет... Sorry
А в сервисе, скорее всего, их перепутали местами...
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 27.12.2022 09:14
Проверить не трудно, просто по вашей фото однозначно определить как подключено не получается.
wootson
wootson
Ссылка на сообщение 27.12.2022 09:58
Спасибо за ответ!
Сегодня проверю подключение.
По моему, они подключены наоборот... Smile
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 27.12.2022 13:25
Если датчики родные, то нижний датчик по длине провода не дотянется до правого разъема.
А вот если разъем сломать, то можно неправильно воткнуть фишку, перевернув разъем.
