датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 20.05.2021 15:29
PS Я про вариатор ничего не писал )
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 25.06.2021 09:30
А подскажите, где находиться датчик 1 и 2й?
Spell666
Авто: Chery Tiggo 1.8
Spell666
Ссылка на сообщение 25.06.2021 10:02
первый сразу за выпускным коллектором, второй за катализатором.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 13.07.2021 19:00
Один датчик вроде нашел, а вот второй нет. Не могли бы вы поточнее написать где они? Поднимать походу надо машину
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 14.07.2021 08:06
поднимать не обязательно, достаточно ямы.
вот статья по снятию катализатора https://chery-tiggo.dv13.ru/sistema-vypuska-otrabotavshix-gazov/snyatie-i-ustanovka-kataliticheskogo-nejtralizatora/
вот оттуда картинка с обоими лямбда-зондами.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.07.2021 15:05
СПАСИБО!!!
Koc03
Koc03
Ссылка на сообщение 06.12.2021 14:55
Здравствуйте, вот графики работы ДК. Напряжение и коррекция.
Выскакивает чек на эти датчики (см фото), и тут же графики их работы.
Получается первый датчик не работает))?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 06.12.2021 22:02
Не работает на этом автомобиле. Может быть датчик от другого автомобиля. Фото маркировки датчика есть?
Koc03
Koc03
Ссылка на сообщение 18.02.2022 15:48
Здравствуйте, поменял датчик кислорода 1вый, купил от фирмы stellox (других не было) универсальный, без фишки, дома снял свой датчик, как и на новом, 4 провода 2 белых, серый, чёрный. Обрезал, обжал какими то обжимами с комплекта щипцами (еле как сдавил) закрутил обратно, перед запуском удалил ошибки, завел, вылезли 2 временные ошибки про нагреватель дк. Открыл сканером график, показатели те же как и на старом,
Может не так скрутил? Как это понять, и почему нечего не поменялось
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.02.2022 00:17
Koc03
Для начала измерьте сопротивление цепи подогрева вашего датчика. Должно быть ~9 Ом.
Koc03
Koc03
Ссылка на сообщение 19.02.2022 10:10
VladT11
Я так понимаю это нагреватель это 2 белых
А вторая пара черный и серый, у него нужно мерить сопротивление?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.02.2022 17:08
Koc03
Да, 2 белых, 1 и 2 пины разъема.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 14.06.2022 02:02
Доброй ночи. К сожалению, второй датчик лямба зонда без подьемника не снимается. Он находится, как бы, в грудной клетке чуть дальше мотора. Скажите, если машина 2011 года - что имеет смысл, менять лямбда зонд, или есть возможность обманки? Машина, даже с чеком "ошибка лямбда 2" кушает около 10 литров. Какие будут мнения?
2 - не выкрутить без подъемника или ямы. А даже если долезишь, я знаю, какой гемор. Нужен съемник, упор, и доступ на горячую (лямбда идет когда максимально резьба разошлась)
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.06.2022 04:15
Зависит от состояния граней датчика. Если коррозия не зашла далеко, то спец-головкой для откручивания датчиков кислорода можно открутить и сверху. Но проще, конечно, снизу. Предварительно можно погреть газом.
У меня коррозия зашла довольно далеко и попытки открутить датчик привели к слизыванию граней. Пришлось снять катализатор, зажать датчик в тисках, немного погреть газом и вращая корпус катализатора относительно зафиксированного в тисках датчика все открутилось Wink
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 14.06.2022 13:04
Lemon писал(а):
Какие будут мнения?
У лямбд разъем можно перевернуть и неправильно подключить - будет ошибка. Сам лично несколько раз с таким сталкивался после сервиса.
Лямбда точно правильно подключена?
