Доброго времени суток всем.....
Третий месяц как стал обладателем данного авто (комплектация Base+).... В целом всё ООЧЕНЬ нравиться.... Недавно озадачился установкой системы парковки... В авто сервисах в основном предлагают системы с отдельным дисплеем, в том числе и "Союзе" где покупался автомобиль. Но очень бы хотелось подключить парктроник к штатному месту, т.к. не хочется ничего лего вешать на торпеду... Судя по этому сайту сделать это возможно.... К сожалению китайским не владею а гугл переводит очень повехносно, но главное понятно, что сделать это возможно. Может кто слышал про таких умельцев??? На сколько я понял там необходимо блок парктроника Chery. А остальное зависит от прямых рук..... _________________ Подпись
- Террористы захватили Китай. Если их требования не будут выполнены, они каждый день будут убивать по одному китайцу. У главы правительства Китая есть 20 тысяч лет на размышление........
Всё-бы конечно хорошо, установите блок парктроника (если найдёте), а на каком экране он всю информацию отображать будет? Не забывайте, что наша приборная доска СИЛЬНО отличается от китайской. Так-что яков12 прав: поставьте обычный, а то головная боль Вам обеспечена. _________________ Подпись
Экран должен штатный работать, как в старших комплектациях.... Сложного о ведь нет ничего....
_________________ _________________ Подпись
А я вот не уверен, что штатный будет работать. И, в этом случае, деньги окажутся выброшены на ветер, а ещё, что жальче, впустую потрачено время. Попытайтесь сначала разобраться со схемой. Там не так всё просто, как может показаться в первую секунду.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
А вообще, я тут подумал, ПОПРОБУЙТЕ. Чем чёрт не шутит... вдруг всё получится! Будете ПЕРВЫМ, первопроходцем. Только если будете делать и всё выйдет как надо, не забудьте нам рассказать. _________________ Подпись
Да я тоже думаю, что самое важное это блок управления и датчики... Так как проводка у всех комплектаций одинаковая.. Это я понял когда ставил ЕВРО разъём для магнитолы и подключал дополнительные пищалки спереди и тыловую акустику сзади... Проводка такая же как в комфорте... Отличие только в наличие доп. оборудования. Об этом же говориться на сайте китайских коллег. Уж если на форды добавляют систему штатную систему автопарковки, то думаю при наличии нужных деталей подключить штатный парктроник к предусмотренным разъёмам не составит труда... Где взять блок??? И глянуть бы на него у старших товарищей)))) _________________ Подпись
Нет когда есть электронная схема данной машины.Когда я могу полезть и чётко сказать,будет ли экран работать или нет?Когда я смогу со 100% уверенностью сказать проложены ли все провода или нет?Поставлены ли все перемычки в приборке или нет?Даже я,занимающийся радиоэлектронникой и ремонтом теликов,вот уже 20лет,не полез бы в эту авантюру без схемы.А вот её как раз и нет родимой.
Добавлено спустя 36 секунд:
Без схемы,это гадание на кофейной гуще. _________________ Подпись
Да нет! Схема существует, но она чисто электрическая, электроника в ней разрисована только блочно. Да и схема- схемой, но неизвестно какие жгуты и разъёмы реально стоят. Я- инженер, учившийся на радиотехническом факультете, лезть туда не хочу. Но, с другой стороны, как я уже писал, А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ у sharip-off! _________________ Подпись
Вот возьмём к примеру такую нетривиальную машину как QQ6,у неё у этой козявки,аж 3 панели приборов в запчастях.Спрашивается,нафига? Не всё так просто _________________ Подпись
Нашёл в каталоге (подсказали на соседнем форуме) деталь жгут проводов A13-3724320, через него крепятся задние датчики... Устанавливается только на Люксе
У меня есть инструкция со схемой в эл. виде. С интернета скачать можно почти всё. [/quote]
Кинте ссылку на схему??? _________________ Подпись
Ссылка уже битая. Я проверял. Инструкция весит ОЧЕНЬ много, по эл. почте отправить- проблема. Скиньте мне в личку свой адрес- попробую. _________________ Подпись
Кинте ссылку на схему???[/quote]
на рынке фучика уже продается книжица по сервису бунусов. в ней есть все схемы. цена вопроса 850рур.
Я вот читаю и думаю, ребят, а что глазками то уже не хочется смотреть куда едешь? Просто надежнее когда сам контролируешь. У меня у подруги например дорогая иномарка., парктроник стоит и вот побила машину когда назад сдавала, парктроник не сработал и въехала дядечке в машинку а надеялась бы на себя любимую и не случилось бы такого, так что есть о чем поразмыслить. На технику надейся, а сам не плошай как говорится
