Замена ремня ГРМ на Амулете
На страницу   След. 64
Sergeoltd
Sergeoltd
Ссылка на сообщение 07.07.2007 00:16
Подскажите через какой пробег менять ремень ГРМ, машина прошла 40 000 км...
Когда нужно менять ремень ГРМ
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через каждые
40 000 км пробега или каждые 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:
– следы масла на любой поверхности ремня;
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Рекомендуется при замене ремня ГРМ заменить и натяжной ролик.
Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика (Ссылка на руководство по ремонту)
Ссылки из Wiki:
Тут описывается замена ремня ГРМ
Тут немного о натяжном ролике ГРМ.
Список неоригинальных запчастей можно найти тут.
В этой теме обсуждаются последствия обрыва ремня ГРМ.
dda
dda
Ссылка на сообщение 07.07.2007 02:33
Пора уже
Ссылка на сообщение 08.07.2007 19:36
dda писал(а):
Пора уже
dda
А нет ли у вас точной маркировки этого ремня?
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Ссылка на сообщение 08.07.2007 21:00
Нехорошо .... Izvini http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1653&modelid=36&p_chid=1000
Ссылка на сообщение 08.07.2007 22:20
Aerograf писал(а):
Нехорошо ....
Я имел в виду стандартизированную форму, а не данные ремня, ну как на ремень генератора это 6PK1270 Izvini
Aerograf
Модератор
Aerograf
Ссылка на сообщение 08.07.2007 22:24
Как раз для того чтобы снять размеры я и купил родной ГРМ. А уж какой подойдет, вопрос... Но если есть размеры, то уже проще подобрать...
Ссылка на сообщение 08.07.2007 22:34
Прям в сборе с головкой? XeXe
Нет, серьезно, там ведь должна быть какая то стандартная маркировка?
ИМХО: те же параметры что ты выложил, но с латинскими буквами между ними Yes
Aerograf
Модератор
Aerograf
Ссылка на сообщение 09.07.2007 09:31
Вечером еще раз посмотрю...
dda
dda
Ссылка на сообщение 09.07.2007 10:13
VIL писал(а):
Aerograf писал(а):
Нехорошо ....
480-1007081BA ,причем не вижу ни малейшего смысла заменять на неоригинал.Стоит он 875 р и есть в наличии.Меняется только в комплекте с роликом натяжителя
Ссылка на сообщение 09.07.2007 10:19
Возможно, однако лучше знать варианты замены (особенно вдали от ВИПа Very Happy ) Yes
dda
dda
Ссылка на сообщение 09.07.2007 10:27
На этом ремне имеется ,естественно,только оригинальная маркировка.И потому не могу подсказать другие параметры.Производитель оригинала- гейц.А это очень серьезная компания,лидер мирового рынка приводных ремней
kamikaze
Авто: Амулет 2 штуки
kamikaze
Ссылка на сообщение 09.07.2007 10:58
а ролик кто делает и какая у него маркировка?
dda
dda
Ссылка на сообщение 09.07.2007 11:14
480-1007050 .маркировки производителя нет
Boba67
Boba67
Ссылка на сообщение 27.09.2007 14:41
Всем привет , уменя есть вопрос?
У кого рвался ремень ГУР , какие последствия , и как его заменить своими силими . Smile Smile Smile
Ссылка на сообщение 27.09.2007 14:58
Что, стал первым?
вот тут: http://ford.h11.ru/content/FFF/p_fff_motors2.htm
написано следующее:
Цитата:
мотор CVH 1.6 должен быть свободен от этого недостатка - но иногда и в нем клапана достают до поршня
Короче: А черт его знает XeXe
ИМХО: берешь руководство по обслуживанию двигателя - тут
- и вперед.
