Дворники и омыватель
На страницу   След. 33
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 15.03.2007 17:24
обнаружено следующее: при выключении зажигания бворники замирают в том положении в котором находились не доходя до нижней мертвой точки, при коротковременном нажатии на стеклоомыватель накакой реакции дворников\только если держать около 1 сек.
Мих, чем это объяснить???
Ссылка на сообщение 15.03.2007 17:32
Lerik писал(а):
при выключении зажигания дворники замирают в том положении в котором находились
На Амулете - то же самое Yes
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 15.03.2007 17:44
Это на всех а/м, акромя классики Smile
Ссылка на сообщение 15.03.2007 17:56
Значит если это нервирует, то можно в принципе воспользоваться схемой подключения для классики: подать постоянное напряжение доводки стеклоочистителя (естественно через какой- нибудь свободный предохранитель) с + 12, а не с замка зажигания.
А не сделано это наверное по той простой причине, что лишний провод под напряжением не прибавляет машинкам безопасности, особенно в "мокрой" зоне где расположен мотор стеклоочистителя.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 15.03.2007 18:17
у всех тоже самое???
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 15.03.2007 18:25
У всех, это вполне нормально. Сколько помню, у меня везде так было.
Ссылка на сообщение 15.03.2007 18:28
Да Yes
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 15.03.2007 19:25
вот облом, хоть от классики ставь Very Happy
Лимарь
Авто: Chery Fora
Лимарь
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.03.2007 19:35
Да но меня это не смутило!
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 15.03.2007 20:04
а меня смутило, у меня на ТАЗу такого не было...
Cep}!{aHT
Авто: Chery Fora Lux
Cep}!{aHT
Ссылка на сообщение 15.03.2007 20:13
На каком? У меня было.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 15.03.2007 20:28
StivSmith
Авто: AUDI Q7, LADA KALINA SPORT II
StivSmith
Ссылка на сообщение 15.03.2007 22:35
А зачем его кратковременно нажимать, для одного взмаха дворниками, достаточно вверх подать рычажок, а задержка зделанна для того, чтоба омывающая жидкость успела попасть на стекло, и сухие дворники его не царапали, кстати так на всех иномарках (почти)
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 16.03.2007 07:42
Я конечно не Мих, просто свое мнение - это как раз правильно, а я видел, как дворники на "классике" (хозяин ушел, а прерывистый режим оставил) по сухому полосы на лобовухе натирали
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.04.2007 22:11
Вот такая история сомной сегодня приключилась!
Подъезжая к дому на Невский пр., шёл снег, щётки включал на всём протяжении пути, вручную, т.е. рычажёк один раз вверх! И вот, хрень, щетки застыли в крайнем левом положении!
Перематерился и принял вправо, парканулся! Подергал поводки щёток, результат отрицательный! Дело в том, что подобная история уже со мной случалась и я в тот раз в ручную, то есть руками, довёл поводки щеток до номинального их положения. А тут, хрень, никак! И так, и сяк, никак и всё!
Плюнул, матернулся, сел в машину, поехал до дома.
Во дворе попробовал ещё раз подёргать за поводки - безполезно, открыл капот, открыл щиток с предами, вот ведь хрень, там всё иероглифами да латинскими буквами абривиатуры обозначений! Передёргал все преды, всё целое! Отключил аккумулятор, подожал парк минут, подключил аккум обратно, включил зажигание, результат тот же! Неисправность есть - причины нет!
Ничего не остовалось, матернулся, закрыл капот пошел домой! Решил завтра ехать в сервис!
Но понадобилось еще в местечко съездить. И вот от Невского подъезжая к Ладожской, с тупо поднятыми щётками дворников вверх на пол двенадцатого, их как ушатом воды окатили, они взяли, так, хоп, и на место встали. Я взмахнул ими ещё раз, потом попрыскал, они взмахнули, вот и всё! Неисправность сама кудато ушла! Только вот, что это было?
