Сегодня в Москве похолодало, ездил полдня, печку включал почти на полную. Вечером в гараже однаружил, что уровень антифриза в расширительном бачке, даже немного ниже уровня МИН. До этого уровень был выше МАКС примерно на 2-3 см. Что это может быть, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, в догонку все посмотрел, возле хомутов под ними, на трубках печки, все вроде сухо. И еще вопрос, что жидкость из бачка засасывает через пробку к которой подведен шлант идущий к радиатору? Проехал 800 км до этого печку так сильно не включал!
--------------------------ответы -------------------------------------- актуальны для 2.4
1. не долив на заводе
2.нижний патрубок радиатора(который под аккумулятором) не герметичен.
3. место стыка помпы с трубой, идущей на термостат со стороны впускного коллектора. Там соединение уплотнено одним резиновым кольцом. текло там.
4. сама трубка идущая на термостат (разъедает со временем)
5. заглушка в блоке цилиндров(обсуждение в другой теме)
Давление через швы радиатора стравливает;-) Скоро потечёт. _________________ Подпись
Ходил с утра смотрел уровень опять немного упал, но под капотом и под машиной сухо, стоит в гараже. Облазил все трубки охлаждения, посмотрел в салоне - сухо, не мог же он за ночь высохнуть или испариться. Здесь писали что чаще всего течет там где помпа, лужица на КПП, там тоже сухо и чисто. Родилось у меня предположение, что это может быть из-за морозов, антифриз сужаетсяи за счет этого его постоянно подсасывает в систему. Может быть у кого киие мысли на этот счет, ПОДЕЛИТЕСЬ?
Интерестно это как не течёт а давление падает? Помоему оно так падать может только при полностью исправном радиаторе от ехлаждения.
Ну если под машиной всё сухо, а антифриз уходит значит или уходит в какую нибудь полость например в салон из радиатора печки и его патрубков, или испаряется, кстати при не гермитичной системе например при незакрытой крышке расширительного бачка или её негерметичности, испаряться может очень интенсивно, и за день езды легко могло выкепеть до минимума, ну а когда остыл антифриз уровень упал ещё больше так на всех машинах на горячею уровень больше чем на холодную для того и расширитель. _________________ Подпись
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
В салоне посмотрел, под ковриками все сухо. До этих морозов ездил почти три недели уровень держался и не падал. Двигатель и печка работают нормально, думаю если бы он уходил в двигатель то это бы отразилось на работе двигателя на выхлопе и т.д. Может быть были воздушные пробки, когда забирал из салона его уровень был на МИН, потом ездил записываться на техобслуживание там долили антифриз, и до вчерашнего дня уровень держался. Правда и печку до этого на полную не включал. Ну а в какие еще полости кроме радиатора он может стекать, если бы под машину , думаю что за ночь он бы не испарился осталось бы хотя бы пятно?
Интерестно это как не течёт а давление падает? Помоему оно так падать может только при полностью исправном радиаторе от ехлаждения.[quote="andry"]
Объясняю в 101 раз.
Радиатор на ходу раздуло, шов не выделживает давление стравливает вместе с антифризом. Давление упало-антифриз больше не течёт (пока не течёт).
P.S. Смотрите в отзывах. Подобная ситуация уже у кого-то была. Тоже уходил антифриз. Течи найти не могли год. _________________ Подпись
За ночь его объём уменьшился из-за охлаждения. Чем мучаться сомнениями сделайте так как я уже ни один раз говорил. Сдёрните резиновое кольцо с клапана пробки радиатора. И посмотрите уходит антифриз или нет. Если не поможет назад его одеть не составит труда. _________________ Подпись
Уважаемый A B D. Нарушение герметичности системы охляждения черевато закипанием машины (в пробке или бри буксовке в снегу), перегревом двигателя, потерей анитфриза и всеми вытекающими отсюда последствиями.
Считаю, что каждый человек волен делать со своей машиной всё, что захочет, но не стоит толкать на заведомую порчу автомобиля других.
Ну хорошо разгермитезирует он систему охлаждения, ну даже пусть перестанет у него уходить антифриз, но почему из этого ты делаеш вывод что он уходил именно изза радиатора охлаждения, а не изза плохих хомутов, патрубков, радиатора печки или других элементов системы охлаждения, в них то тоже давление упадёт, а они тоже ведь могут течь только под давлением.
A.B.D. писал(а):
В принципе мы можем поспорить на деньги На ваш месячный доход. Я предоставлю как свидетельство свою машину на которой уже больше 10т.км нет этой резинки на пробке радиатора, и с которой ни чего не случилось.
Тоесть ты спориш с законами физики у тебя значит антифриз при атмосферном давлении не вскипает при ста градусах и не парит из под этой пробки где нет уплотнения. Чтож если это так то я готов с тобой поспорить заведём твою машину нагреем её как следует (например путём имитирования пробки на дороге или езды по полю правда при -20 это сделать трудновато) и если у тебя антифриз не закипит как должен по всем законам физики то я отдам тебе месячную зарплату. _________________ Подпись
Друзья успокойтесь, утром когда ходил смотреть уровень, долил антифриз на холодном двигателе. Отметил праздник, кстати всех с праздником, пошел прогуляться сами понимаете до гаража. Посмотрел уровень как долил утром так он и стоит, а прошло уже более 6 часов, если бы была течь, то несомненно уровень бы упал. Так что возможно все-таки виновата холодная погода, и налииче воздушных пробок в системе охлаждения, которые из-за того что машина новая, сильно не грелась (зима), а печка не включалась на полную мощность, стали пробиваться только сейчас когда системе пришлось поработать на полную мощность имею ввиду печку. Еще раз повторюсь так как антифриз зеленый, если где-то он убегал были бы подтеки, их нет, в салоне сухо, перегрева двигателя и тому подобного нет, под машиной сухо. Вообщем поезжу, посмотрю если что махну в сервис, благо Престус недалеко, пусть ищут.
Мне отдай свою зарплату
При атмосферном давлении антифриз не кипит при ста градусах
Например, вот тут написано
Влияние антифриза на склонность двигателя к перегреву
Температура кипения ОЖ-40 при атмосферном давлении — не менее 108°С.
Осмотрите систему как можно тщательнее, вы могли просто не заметить место утечки. На морозе антифриз делается очень текучим. Надеюсь, при прогретой машине из глушителя пар клубами не идет?
Про температуру кипения уже написали...повторяться не буду.
А вот "не парит из под этой пробки где нет уплотнения"... Откуда там парить будет?! Сама пробка остается с уплотнительным кольцом, резинка снимается с клапана. Того который должен открываться при черезмерном давлении в системе охлаждения и давать возможность избыточному кол-ву ох .жидкости уйти в расширительный бачёк. Ну чего не понятного?! Чего там парить то будет?! Разве что мозги...если не понимать очевидного, что даже при снятом уплотнителе при резком перегреве в данном случае в системе будет давление! За 1 секунду оно в данном случае не стравится!
ОТЛИЧНО! Только по скольку "из двух спорящих, один-дурак , другой- подлец"... Что бы ни кто не сказал что я подлец... сразу предупреждаю что я так езжу давно. На этой машине так езжу с октября. Какая погода там была посмотрите в интернете. И в пробках практически каждый день стою. Как ранее писал...на прошлой машине была похожая проблема. Только успел до того как снял уплотнительное кольцо, 2 радиатора по гарантии поменять. И ведь тоже не закипел ни разу
В связи с вышеизложенным. Предлогаю вам немедленно признать как вы были не правы, и в этом случае ваша НЕправота будет вам стоить всего 1/2 вашей зарплаты. В противном случае я к вашим услугам!:-))) И готов потратить некоторое кол-во бензина сто бы получить вторую часть вашего месячного дохода.:-)))))))))
P.S. Надеюсь ВГА в данный момент не безработный?:-)))))) _________________ Подпись
Помоему ты говорил о разгермитизации системы, а не о снятии перепускного клапана роль которого в твоём случае начинает играть крышка расширителя, которую должно сорвать при избыточном давлении. Какой тогда смысл снятия этой резинки непонятно если система всёравно под давлением? Конечноже тогда ничего не измениться, вобщем непонятно зачем в таком случае её вообще снимать.
На счёт температуры вскипания что она 108градусов, а не 100 тоже обсалютно не важно всёравно под давлением температура вскипания будет больше. Вот кстати цитата из вашей же ссылки почему нельзя разгерметизировать систему
Цитата:
Температура кипения ОЖ-40 при атмосферном давлении — не менее 108°С. Но в предкипящем состоянии жидкости уже образуются паровые пробки, нарушающие нормальную циркуляцию в системе охлаждения.
А еще вы вожете попробывать нагреть машину какследует и потом открутить крышку расширителя или радиатора и вы увидете как вскипит антифриз, хотя его температура будет не 108градусов.
Не прав в чём, в том что температура кипения под давлением выше? Объяснять надо какую резинку вы снимаете, а не представлять это как разгерметизацию системы. _________________ Подпись
