Кронштейн переднего моста
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 09.09.2012 09:35
Подскажите, меняются ли в этом кронштейне (2303310-K01) http://www.mialan.ru/rus/public_rus/mialan_rus_parts/16371_thumb.jpg сайлентблоки, если да то подскажите номерочки.
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 10.09.2012 19:11
....Ну может кому пригодится: на наш оригинал отдельных сайлентблоков не предусмотренно, но есть они с нашего прородителя ISUZU.
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 10.09.2012 21:42
саленты меняются, но не так всё там просто... иногда проще новый кронштейн.
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 10.09.2012 23:10
А в чем там засада?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.09.2012 23:36
я меняю сайленты) ваще нивапрос)
хоть исузу, хоть тоета) потому что я - сервис)
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 11.09.2012 10:34
да и я в сервисе работаю ) просто когда у меня засада то я зову слесарей на помощь но до последнего момента пытаюсь сделать всё сам..
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 26.09.2012 11:20
на самом деле при наличии сноровки и кое какого инструмена все 4 сальника были заменены без проблем.
Дмитрий Викт.
Авто: Great Wall Sailor 2010
Дмитрий Викт.
Ссылка на сообщение 13.07.2016 20:18
НАРОД ПОМОГАЙТЕ КТО МОЖЕТ !!! Сейлор 2010 года, надо поменять в передней подвеске на нижнем рычаге втулки и регулировочные болты для сход развала, всё прикипело и не чего не регулируется. В автосервисе не хотят браться за эту работу, буду делать наверное сам. Может у кого видео есть по ихней замене или фотки? Можно ли без ямы на земле это сделать ? С чем могут трудности быть? Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 04.08.2016 23:49
Нижний рычаг сидит на двух сайлентах. задний сайлент впресован в саму раму. Вот его выпресовать и есть проблема. Размерчик у него приличный. В особенности сложнее сделать с правой стороны. Там пространство ограничивает корпус переднего редуктора. Когда на камне порвал рычаг нижний сайлент менять не стали мол живой вполне. Сейчас пробег 165 тк. Менял ток верхние и шаровые по кругу.
У меня другая проблема. Снять кронштейн крепления моста переднего. Все болты сдернул а один прикипел к втулке сайлента кронштейна. закладная гайка вроде крутится норм. А болт при вращении в резинке сайлента нивкакую не идет. пружинит и все.
2904020-K00-A1- Развальный болт нижнего рычага в сборе
2904061-K00 - Болт оси нижнего рычага передней подвески задний (hover - 2904307-k00)
2904330-K00SH Сайлентблок переднего нижнего рычага
Верхние ставил такие RBI I2444P Сайлентблок верхнего рычага
Странно - номерок нижнего заднего сайлента что то найти не смог. пороюсь. Может кто подскажет.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
ВТУЛКА РЕЗИНОМЕТАЛ.НИЖНЕГО РЫЧ. ЗАДНИЙ HOVER - 2904370-K00
