romirez66
romirez66
Авто: BAW Fenix 1044
08.09.2012 16:43
всем привет.недавно купил бау 1044 е2. 2007 года
пробег незнаю,спидометр не работает.
устроился на работу (воздух вожу) на дня загрузил около 2тн. еду по трассе датчик температуры то опустится то поднимится останавливаюсь,доливаю воды около 5 литров. и так всю дорогу... в итоге за 90 км. я долил около 20литров!!!! куда исчезает так и не понял.... но теперь стал дыметь...
у кого какие идеи
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
08.09.2012 17:03
А на щупе масло в каком состоянии? Эмульсии нет?
Может в цилиндры и уходит,раз дымит,через прогоревшую прокладку!
FotoSar
romirez66
romirez66
08.09.2012 18:04
воды на щупе нет...
какая прокладка под головку может подойти на бау, а то в омске ни одного магазина по ним нету,ближайшее Тюмень,Челябинск
а две прокладки ставить смысла нету?
FotoSar
romirez66
romirez66
08.09.2012 20:52
я движок немного подогрел.без воды пару километров проехал.кольца залегли,или пока не вскроешь не поймешь?запускается так же быстро.
кто знает на сколько стоит поршневая?
FotoSar
romirez66
romirez66
08.09.2012 21:19
я диаметр хотел узнать...
как думаете кольца залегли?
FotoSar
Инакомыслящий
Инакомыслящий
Авто: FAW 1041
09.09.2012 06:54
| fotosar писал(а): |
| У тебя сейчас на 100% поведена головка, придется её фрезеровать. |
Я бы рекомендовал тащить ГБЦ на плоскошлифовальный станок, а не на фрезерный. Там возможно придется снять всего пару соток, что бы выровнять.
FotoSar
FotoSar
09.09.2012 09:59
| Инакомыслящий писал(а): |
| Я бы рекомендовал тащить ГБЦ на плоскошлифовальный станок, а не на фрезерный. Там возможно придется снять всего пару соток, что бы выровнять. |
Шлифуют алюминиевые головки, а чугунные фрезеруют. И парой соток там уж никак не обойдешься.
На фото выше процесс фрезеровки моей головки на Бау 1044. Но перегрева не было и это была просто проверка "на всякий случай, чтобы потом не снимать ещё раз". Сняли всего одну сотку. Но, повторю, перегрева ни разу не было.
romirez66
romirez66
09.09.2012 15:45
fotosar
не могли бы мне написать примерный список запчастей чтоб поменять кольца и прокладку под головой.
чтоб разом закать и встать на ремонт .
кольца,гильзы от 130 не подходят?!
FotoSar
FotoSar
09.09.2012 15:53
| romirez66 писал(а): |
fotosar
кольца,гильзы от 130 не подходят?! |
Да легко!
Кстати, советую обратиться в тот интернет-магазин, что я выше писал. Всегда сам покупал запчасти там и проблем не было. В течении недели приходят. А деньги пересылаешь на карточку сразу. Но там все честно.
Так вот, помимо прокладки, нужно поменять поршневые кольца и шатунные вкладыши(чтобы не лазить туда лишний раз). На коренных износа обычно нет. На гильзах износа тоже нет, но если поцарапаны лопнувшими кольцами, то придется заменить.
Обязательно заменить уплотнительные резинки на гильзах.
От Зил-130 подойдут только эти резинки, гильзы отличаются.
Ремонт довольно простой, можно сделать прямо на стоянке. Но, если нет опыта, то не советую полагаться на "авось" - не прокатит, лучше обратиться к мастеру.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А головку придется фрезеровать, хотя бы проверить. Снимет сотку и будет видно, надо ли ещё.
Прокладку покупать только с кольцами из красного герметика.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Был случай, когда не почистили отверстия под болты головки и при затягивании оставшимся там тосолом раздавило блок, от отверстия пошла трещина - блок на выброс.
Мелочь, но это надо знать.
romirez66
romirez66
09.09.2012 16:02
уже там приценился...
прокладки...
сальники клапанов?
напишите пожалуйста асю или агент
FotoSar
FotoSar
09.09.2012 16:05
| напишите пожалуйста асю или агент |
Я дал адрес сайта по Бау, где можно пообщаться и получить консультацию по любому вопросу.
| сальники клапанов? |
Ну, про головку мы не говорили. Конечно, надо бы проверить. Со временем разбивает направляющие клапанов, да и сами клапана надо бы посмотреть, гнезда тоже. Если есть износ, то поменять.
Вообще-то направляющие клапанов подходят(в комплекте с маслосъемными колпачками) от двигателя 402(ГАЗ, УАЗ).
