Вопросы новичков, подскажите, не нашёл, не понимаю и т.д.
На страницу Пред.  1 2 3
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 06.01.2013 19:26
http://www.stp-motors.ru/autospare попробуй тут узнать или заказать.
0mar
Авто: Derways Aurora
0mar
Ссылка на сообщение 14.02.2013 10:28
Доброго времени суток.
Коллеги подскажите:
Задний ступичный подшипник на аврору.
Вроде вычитал, что от волги подходит, конкретики не нашел.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 14.02.2013 20:41
Ступичный заднего моста на волгу - он же на аврору... И вся конкретика..
0mar
0mar
Ссылка на сообщение 15.02.2013 08:27
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
0mar писал(а):
Денис777
Авто: Derways Shuttle
Денис777
Ссылка на сообщение 05.10.2014 19:29
Доброго времени суток всем! Такой вопрос - от какого авто подходит рулевой кардан на Шаттла или чем его можно заменить или как отремонтировать?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.10.2014 15:24
ОТ Ваз классики или GW
Денис777
Денис777
Ссылка на сообщение 06.10.2014 15:44
Спасибо большое, а еще вопрос - рулевой редуктор подходит от какого либо авто, или только оригинал?
Серега18
Авто: Derways Plutus
Серега18
Ссылка на сообщение 21.01.2015 20:07
Добрый вечер у меня на Plutus хаб сломался кто нить может посоветовать какой подойдёт и раздатка передок не подключает а на приборке значек полного привода моргает постоянно. Помогите пожалуйста советом
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 21.01.2015 20:26
Просто дать совет по раздатке - нереально. Может провод, может датчики, может привод переключения. Про нашу раздатку много написано на форуме - почитай принцип работы, тогда самому станет понятней, где искать. А с хабами проще. Ищи ручные хабы для Мицубиши L200 K75T. В продаже есть и японские и китай и бразилия. Не дефицит.
Boroda36rus
Boroda36rus
Ссылка на сообщение 03.02.2015 19:08
Доброго времени суток,не нашёл информации по глушителю на Аврору,мой сечет от гофры и до бочки,подскажите,пожалуйста,чем заменить?И в догонку- бак течёт,варить или заменить проще,если менять,то с чего искать? Спасибо
breest
breest
Ссылка на сообщение 08.02.2015 16:48
Доброго времени суток всем, подскажите коды аналогов запчастей на аврору: амортизатор передний, стойка переднего стабилизатора,
колодки тормозные передние, трос ручного тормоза левый ,трос ручного тормоза правый, рабочий цилиндр тормозной задний (левый), колодки тормозные задние, бак расширитель
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 08.02.2015 23:41
А обязательно один и тот-же вопрос в ТРЁХ темах задавать? Лень тему "только коды запчастей" почитать? Или всё должны ломануться нарыть и выложить... Эх...
Pankrat
Авто: Great Wall Safe
Pankrat
Ссылка на сообщение 20.09.2015 18:21
Доброго времени суток!
Собираюсь приобрести Шаттл, 06 года, потихоньку копаю форум.
Собственно, что хотел спросить - авто сейчас на заднем приводе ,снят передний кардан, и его нет. По словам продавца, нужно поставить сам кардан, крестовины и до кучи ручку в салон, которой тоже нет.
По крестовинам вроде как относительно понятно, а по кардану не очень - что искать и сколько может стоить?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 21.09.2015 13:54
на шатл не слышал чтобы переднии карданы теряли . думаю от gw подойдет или мицубиси поджеро . на аврору спокойно уаза ставили.так что это ме проблема Yes
VSamgin
Авто: Dadi Smoothing
VSamgin
Ссылка на сообщение 26.05.2022 11:39
Здравствуйте. Подскажите, от какого авто может подойти передняя панель кузова, морда, телевизор, на Dadi BDD?
