KVM
Ametist97
Ametist97
29.12.2021 21:40
В общем похоже корзина покинула чат. Сегодня недалеко от дома резко перестали включаться передачи на заведённом двигателе. В итоге заглушил, включил 2-ую и спокойно доехал пользуясь сцеплением. На выжатом сцепление машину немного передёргивает, но стоит на месте.
Уже позвонил механику, готовы принять 4 января. Теперь головная боль что заказывать и покупать.
30.12.2021 02:21
Ametist97
Регулировать привод сцепления не пробовал?
Ametist97
Ametist97
30.12.2021 02:40
VIL писал(а): |
Регулировать привод сцепления не пробовал? |
Пробовал, не помогло
upd
Кстати, когда всё произошло и полез крутить регулировку, лапка почему-то было пережата, хотя 2 дня назад заливая омывайку проверял, она немного болталась(ну как по мурзилке)
Ametist97
quq
quq
22.01.2022 05:49
на фото на пользованую не похоже (тарелка - пятак)
Ametist97 писал(а): |
По словам мастера сильно болталась |
Так она должна пружинкой (которой нет на фото) поджиматься.
Ametist97
Ametist97
22.01.2022 05:54
quq писал(а): |
на фото на пользованую не похоже (тарелка - пятак) |
Дык она новая. Поставили ту, что стояла
quq писал(а): |
Так она должна пружинкой (которой нет на фото) поджиматься. |
Пружинка в наличии, просто в коробке.
Toha1704
Toha1704
10.02.2022 20:53
Товарищ который посоветовал сначала надевать коробку а потом закручивать маховик через отверстие для стартера не хороший человек... Потому что после прикручивания коробки шляпки болтов выглядывают только наполовину и ничем вы их не закрутите...кто-то делал выемку в посадочном месте стартера чтобы можно было надеть головку но это уже радикальное вмешательство... Пришлось скидывать коробку повторно и центровать и закручивать как обычно, потеря времени и сил...
Добавлено спустя 2 минуты:
Еще вопрос чем наварить шток. Читал что полуавтоматом быстро стирается так как проволока мягкая. Значит нужно электродом? Кто наваривал напишите каким электродом нужно или любым?
quq
quq
10.02.2022 21:19
Toha1704 писал(а): |
это уже радикальное вмешательство... Пришлось скидывать коробку |
Это "радикальное вмешательство" я делал не снимая коробки, т.к. Не центрировалась. Не жалею, потом экономит время. На снятой конечно проще.
чем наварить шток. |
Имхо проблема не в штоке. Сравните длину с новым (на форуме была).
Toha1704
Toha1704
10.02.2022 22:24
quq писал(а): |
Это "радикальное вмешательство" я делал |
Там кромка остается потом под стартер еще? Фоток нету?
quq писал(а): |
Имхо проблема не в штоке. Сравните длину с новым (на форуме была). |
Лапка поднята в самый верх. Однозначно нужно удлинять шток или подкладывать шайбы на выжимной под лапку не хватает выжима. Это изза того что новый пятак(сепаратор/выжимной диск) не такой как старый и длины штока теперь не хватает
quq
Toha1704
Toha1704
16.02.2022 18:37
quq писал(а): |
если пятак стоит не тот или не так, |
А как должен стоять пятак?
quq
Toha1704
Toha1704
18.02.2022 21:55
quq писал(а): |
По поводу штока. Длина 344 мм |
У меня шток стоял 340 мм и все нормально работало. Поставил новый пятак(сепаратор) и диск, теперь сцепление недовыжимается, задняя хрустит, трос выкрученый полностью, шайб сантиметра 2 подложено. Заказал шток 346мм.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
VIL писал(а): |
Ну и в чём проблема? Не ты первый |
Проблема в том что шток с новым диском и пятаком короткий
quq писал(а): |
так шток получается надо корче?
Если вилка сцепления (лапка) поднята вверх то это значит что шток короткий, если она смотрит вниз то или норм или длинный
