Все о цепи на 491 движке
На страницу 1 2 3 4  След.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 30.08.2012 08:37
насколько мне не изменяет память, а она мне не изменяет, у нас цепь стоит - а вот на дизелях не знаю!
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 30.08.2012 10:41
Dr_Faust
Ага, у нас на бензинках цепь причем у кого-то прошла всего 30 тыщ, а на дизелях ремень.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_wingle:zapchasti_i_rasxodniki
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 30.08.2012 12:27
а скачать где-нибудь можно сервисную книжку на наш авто?
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 30.08.2012 13:25
x-stan
Руководство по ремонту двигателя (дизель)
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Все мануалы по винглу
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 30.08.2012 13:52
Dimarius, данные книги-то есть. Меня интересует что следует заменить или на что стоит обратить внимание через каждые N-ые тысячи км
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 30.08.2012 13:53
у меня уже 34 тыщи - полет нормальный..... вот токама вопрос: как на нашей машине проверить натяжение цепи? крышку сымать?
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 30.08.2012 15:17
У меня Дир 75ккм прошел без проблем.
Похоже на то - движок-то нижневальный...
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 30.08.2012 15:30
Elyco
вот блин... и не проверить никак натяжение - мдаа - так что ждать когда цепь лопнет? чтобы клапана загнуло?
Gulik
Gulik
Ссылка на сообщение 30.08.2012 15:40
А что это она лопнуть должна? она просто растягивается потихоньку. и по идее её тыщ на 300 должно хватить Very Happy
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 30.08.2012 15:41
x-stan
Поищите на форуме, кажись выкладывалась уже фотка таблицы сервсиной книжки. Не найдете выложу скан своей.
Dr_Faust
А зачем проверять натяжение цепи?
Dr_Faust
200 тыщ пройдет и под замену вместе с роликами и т.п.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 30.08.2012 15:49
Ребят, насколько я знаю, имеется автонатяжитель цепи, до 100 тыс. контроль точно не нужен...
По большому счету, если появился посторонний шум на разных оборотах двигла-тогда стоит призадуматься, но по моему мнению этот шум (предел растяжения и износ цепи, в том числе и ролики) появится где-то после 200 тыс. пробега.
Износ роликов и цепи можно определить на слух. Любой нормальный моторист скажет об этом без вскрытия.
Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд:
По предыдущим авто знаю, износ роликов-это занывной гуляющий по частотам звук на разных оборотах (особенно слышен пульсирующий шум на холостых на холодную). Износ цепи-при резком ударе по акселлератору слышен щелчок по корпусу блока.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.08.2012 16:15
нету там роликов. Успокоитель и натяжитель, все как на жилугях
Прошутин
Прошутин
Ссылка на сообщение 30.08.2012 16:19
Привет орлы! Двигатель491 нижне вальный т.е.коромысла клапанов приводятся в действия толкателями как на -402,421 дв-ах, из-за этого наш дв-ок узенький и нет никакой цепи. Чтобы была цепь, ширина клапанной крышки, как минимум, должна быть в 2-2.5 раза шире, чем наша.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.08.2012 16:24
Прошутин
может для начала стоит мануал изучить, а потом такую ересь нести? http://expocarshop.ru/catalogs/greatwall/details/3939
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 30.08.2012 16:54
Прежде чем цепь лопнет (если лопнет вообще), она греметь начинает - это ж не ремень "раз и готово". Двигатель нижневальный, так что цепь короткая - там ей и тянуться-то особо некуда. Smile
